MOHAPXUCT написал:
В защиту КВТ, вот этим отверткам ровно год.
У меня еще лучше выглядят, потому как не подходят они что-то под шлицы винтов автоматов, причем пофиг каких фирмовых или китайских. Вечные отвертки будут
Acki, ну как я вам посчитаю, электромонтаж это единственное чем занимаюсь, делаю обычно комплекс, т.е. не исключительно щиты, а полный цикл монтажа проводки, щита ну и обслуживания. Boston, как так не подходят? а у меня вот прям стоит в винте автомата.
АББ с ихними нехристианскими шлицами не юзаю, в нашей деревне Шнайдер домовой самое оно, в лучшем случае Мюллер.
MOHAPXUCT написал:
В винт автомата у меня тоже ставится нормально Только при небольшом усилии отвертка выскакивает из крепежа. Пока не встречал автомата, куда бы нормально подошла такая отвертка. Подбирать специально автомат под отвертку не считаю правильным. У товарища такая же фигня, брали примерно в одно и то же время.
ps. пробовал от разных шнайдеров до иек и хундая
Boston, может у них там процент брака большой и мне просто повезло?
Я просто вот сколько работаю проблем с выскакиванием из посадочного места нет вообще, есть проблема проворачивания на 90 градусов если не попал шлицом и я думал что от этих проворачиваний убьется отвертка, оказалось нет. Вот фотка китайчика, целенький автомат был, специально с руки зажал до такого состояния, автомат в руке навесу держал, отвертка ниразу не прокрутилась.
МОНАРХИСТ у меня моим из серии 5502 больше года и все в порядке нормально работают правда тока на монтаже, а вот PH/fl жалко нету, а в набор НИО-1113 я дозаказывал жала с профилями PZ/fl от haupa пока что они нормальные еще этими на частных заказах не больших работаю.
Oleg76, они еще ручник Книпекса продают, брал 8603180, процентов на 20 дешевле Книпекса был, хотя в металле выштамповано Knipex, но на ручках написано было Wurth и цифры не по маркировке Книпекса.
Vadim63, ценник отличался больше чем в два раза. Ведь нужно заказать у Боша и ещё навариться. MOHAPXUCT,получается, что какие-то позиции можно найти подешевле, чем оригинальные. Нужно знать цены.
Oleg76 написал: Vadim63, ценник отличался больше чем в два раза. Ведь нужно заказать у Боша и ещё навариться. MOHAPXUCT,получается, что какие-то позиции можно найти подешевле, чем оригинальные. Нужно знать цены.
Oleg76, в местной барахолке бывает Вюрт дешевле Боша. Видимо много зависит от аппетита дилера, по этому и цен нет на сайте.
SB3 , я имел ввиду что как мне надо будет несколько позиций, то тогда надо заказать. Ведь отвертки такие совсем не по моим занятиям. У меня несколько другой инструмент в работе
Вчера получил свой заказ, wurth даже не скрывает чье производство.
Раньше купил отвертки и ключи так там только по внешнему виду можно определить у кого Оемят то тут даже не скрывают.
Dserega написал:
