#4251993
Двигаясь постепенно в сторону "полного электропакета" в виде датчика дождя, центрального замка, стеклоподъёмников, климат- контроля салона и т.п. приобретен гелевый 12В АКБ энд сигнал для установки на ВМ 1050. Для контроля заряда на АКБ есть кнопка и светодиоды состояния зарядки.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Хмельницкий Сообщений: 9247
Riba4ok1 написал :
Надо было "Волговские" брать, чтобы полифоническое звучание было.
Сытый конному не пеший!
Томкол, наскреб только на такой небольшой, со скутера, 20 гривен.
Riba4ok1 написал :
Знал бы, что он Вам нужен, прислал бы от Опеля. Я его как раз снял и поставил волговские. Совсем другая музыка стала Солидная.
Riba4ok1 написал :
это штатные, что то не попадалось, а поподробней
это штатные
Бело, это Вы о диодах спрашиваете? На АКБ стоит кнопочка ТЕСТ и под общим пластиком три диода. Нажимаем на клавишу и загорается соответствующий глазок (зеленый-желт.....) в зависимости от того насколько заряжена АКБ. У меня на Дельте второй АКБ гелевый отходил сезон, но на нем такого тоже не было.
Только вот эти "лампочки" и "глазки" обычно мерят только в одной банке. Вылетит другая банка, а глазок зеленым светится... Проходили. (((
Gorinich-CGC написал :
Во-во. В машине тоже родной GM-овский аккумулятор на 6-м году жизни при температуре ниже 10 градусов тепла, если машина больше суток не заводилась, стал отказывать. А глазок так и оставался зеленым.
фуфло короче? Вилка рулит
С наступающим 2014 годом! И с Рождеством Христовым!
Tomkol, Ну 6 лет для аккумулятора - это предел жизни. Хотя у отца родной ВАЗовский (машина была 77г выпуска) отслужил кажись почти 10 лет. Как отец говорил больше столько ни один аккумулятор не жил. Но это скорее исключение к тому же с советским акккумулятором.
Бело написал :
Ну почему фуфло. За сущие копейки получаем тестер, который в 50%-75% правильно покажет что с "пациентом". А на больше никто и не претендовал. Это от незнания многие делают круглые глаза "а надо же?". А тут все просто как с законом "не знание законов не освобождает от ответственности". ))))
Та просто в машине отсекатель какой-то стоит. Стартер либо полноценно вращается, либо вообще не вращается. Типа антидураковая система, не позволяющая портить полуразряженный аккумулятор (мало ли чего он мог разрядиться).
Но я тот аккум еще раза два или три на десульфатацию ставил.
Но все-равно - глазок фуфло. Новый купил без глазка. И в машину положил самодельный "прикуриватель" из нормального медного КГ-16, а не китайский готовый из медненых стальных жилок.
Да нет в подавляющем авто никаких блокираторов.
Слышали щелкали втягивающего, а стартер не крутится?
Значит втягивающее соединяет контакты, но сил у стартера стронуться уже не хватает.
Ну а если втягивающее не щелкает, то и мотор не подключается (контакты не замыкаются).
Все элементарно и просто. )))
С Наступающим Новым годом!!Всех ВАС подельники иоднодумцы!!!
TOLIK) написал :
иоднодумцы!
Кто такие "иоднодумцы" ?
Вы ж не меряйте все машины ВАЗовской меркой На жигулике мой аккумулятор еще крутил бы и крутил.
А тут просто гаснет табло включенной скорости. При этом и радио работает, и фары нормально светят.
Вполне возможно, что у Томкола стоит такой ограничитель, у него современный авто. Втягивающее может срабатывать но при этом не факт что оно замыкает контакты. Причина может быть в контактных болтах(зачистить или, как временная мера, развернуть) или в "пятаке". Если же после срабатывания слышны частые щелчки то либо посажена АКБ, либо подмыкает стартер.
с такими же симптомами умирают практически все импортные аккумуляторы. отечественные подольше брыкаются.
52dim написал :
Сосед по гаражному массиву попросил обменять мой "сдохший" аккум на его, тоже сдохший. Говорит, - все-равно ж сдавать в утиль по весу будешь. Так вот он мой аккум себе на ДЕУ поставил и уже полгода катается.
А его аккум сдох как раз после истечения гарантийного годичного срока. Так я еще не сдавал его. Попробую регенерировать. Сварочный аппарат имеет спецрежим для этого. Один раз уже получилось такой же аккумулятор другому соседу по гаражам восстановить.
Tomkol написал :
Аналогично сказали другу в сервисе 3 года назад.У него Воксер,дизель1.8.Поменял акумулятор,все работает.Но прошол месяц-картина маслом повторилась.В сервисе уже задумались,так как акумулятор им бы пришлось менять по гарантии.А оказалось дело в стартере.Большие токи и акумулятор не тянет.Стартер практически закорачивает,и всё табло гаснет.Поменяли стартер и уже 3 года всё в норме.А старый акумулятор я у него забрал и езжу на нем до сегодня,а он 2005года.И не далее как неделю назад этот акумулятор прикуривал "своего" же ВОКСЕРА(друг забыл выключить магнитоле на ночь и его разрядился).Так что и такие "отсикатели" бывают.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ.
С праздником! А чего вы заколотились в "Фаворитах" об АКБ, когда единственный, штатно укомплектованый АКБ "китайский клон Фаворита", как говорил Томкол, только у меня. Да и то у меня вместо "втягивающего" стоит "вытягивающее" на стартере.
Tomkol написал :
А поподробней, штук несколько акк. имеется все сдать собираюсь.
И тем не менее С новым 2014 годом
