плита подключается при помощи шланга.
сейчас меняю плиту.
надо ли менять шланг?
надо ли использовать герметик, например нить типа тангит унилок?
как проверить герметичность?
Мыло при добавлении воды имеет свойство пениться.Расположенное в некой емкости и слегка политое водой,оно(мыло),при легком помешивании губкой или кисточкой начинает создавать субстанцию называемую пена. После подсоединения подводки газа,один из соучастников открывает газовый кран ,а другой намыливает места соединения. При возникновении надувающихся пузырей в местах стыков.не надо радоваться и любоваться создаваемой красотой,нужно перекрывать кран и устранять причину утечки газа.Причина может быть в криворукой подмотке тангита, или в забытой на столе паронитовой прокладке под накидную гайку.Соучастник должен контролировать Ваши действия и переодически помешивать жидкость в во избежание оседания пены.Устранив оказию, снова намылить.Плита работает только при открытом кране газопровода(примета!).При первом открытии крана на горелке будет выходить воздух из нового шланга.Длина его соизмерима количеству нажатия кнопки пьезоподжига или количеству обгоревших спичек при попытке зажечь пламя.
пыс. Если при демонтаже Вы ослабили гайку у плиты и раздалось шипение,значит Вы еще не закрыли кран подачи газа.Желательно провести эту операцию! Успеха! Думайте о хорошем!
При герметизации резьбовых соединений гибкой подводки (шланг) для накидных гаек используются паронитовые прокладки, если шланг "гайка - штуцер", то для штуцера, который вкручивается в газ.кран - льняная подмотка или ФУМ-лента (фторопластовый уплотнительный материал).
По окончании монтажа герметичность проверяется мыльной эмульсией.
Maikee написал :
Где есть прокладка никаких подмоток и герметиков не надо.
Serx написал :
Паронит высыхает быстро, если гайка пошевелится(при выдвигании плиты), утечка гарантированна! Особенно когда подводка из гофры!
Если с дури не перетянуть, то резиновая прокладка переживет современную технику, в данном случае плиту и подводку!
доминик написал :
И если плита с пьезой или с духовкой электро,то рекомендуют диэлектрическую вставку поставить
нить нужна только на соединение шланга с трубой, или же на соединение самой плиты со шлангом тоже мотать?
еще про водопровод хочу спросить. смеситель 3/4, а труба 1/2. я когда ставил переходник с 1/2 на 3/4 на воду мотал нить только на трубу (1/2 а на сам переходник (3/4) не мотал. это правильно? сейчас ничего не течет, но все же...
У меня моя ссыль работает,а скопированную уже не открывает.Там ссылка на вставки Бугатти.Просто на рынках и в инете,я лично не видел вставок ,чтобы на концах щтуцер -гайка были,только у них.На рынках только с наружной резьбой продают/штуцер/.Если на газ-кране наружная,то придётся муфту ставить,а это лишнее соединение,при чём не нужное,и их не очень любят газовщики.Не уверен,правда,может искал плохо.
Maikee написал :
Maikee написал :
Maikee, - все правильно. Запомните - соединение типа "накидной гайки" НЕ ПАКУЕТСЯ! Там герметичность обеспечивается ПРОКЛАДКОЙ,
которая поджимается к торцу (в данном случае - эксцентрика) накидной гайкой (3/4").
Подводку советую взять финскую (толстая зеленая - полнопроходная (13 мм) ):
Преимущества:
Не нужна диэл.вставка
Нет "гофрированного риска" - бывает на складках сильфонов возникают свищи (особо при частом передвижении газ.плиты)
Не дубеет со временем (если сравнивать с черной белорусской ГП)
Недостаток:
Относительно высокая цена. Но не забывайте, что скупой платит дважды!
На трубу, по которой газ поступает к вашему дому, подается положительный электрический потенциал. Сделано это для того, чтобы лежащая в земле труба не корродировала. На входе в дом труба имеет диэлектрическую вставку, и газовые стояки в наших квартирах уже не находятся под потенциалом. Это если входная вставка исправна. А если не совсем? Газовая плита, обладает целым набором электрооборудования, от электроподжига до лампы подсветки духовки. По сути, это газоэлектрический аппарат. Хорошо, если электрическая изоляция всех цепей в порядке. А если со временем изоляция потеряла свои диэлектрические свойства и происходит пробой?Есть ещё вариант,что какой-нибудь умник решит заземлиться на трубы.
Нельзя исключать вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв…Здесь на форуме,кто-то выкладывал фото прогоревшего шланга,зрелище не для слабонервных.
Конечно,по большому счёту в реальной жизни всё вышеперечисленное-это вариант маловероятный,но не учитывать эти факты тоже нельзя!!
Да уж,седых волос прибавит,если голова сохраниться.Тут надо ещё и о спокойно живущих соседях не забывать,если что-им тоже достанется.Поэтому,тут лучше перебздеть и купить всё что надо не экономя на качестве материалов.Имхо.
Так проще поставить данную вставку до счетчика и соответственно до шаровых кранов ведь их может быть до 4 в зависимости от потребителей (котел , колонка, варочная , духовка)
Maikee написал : Peterjela, спасибо. у меня сейчас есть шланг уже на трубе, но бех диэлектрич. вставки. что будет если его не менять?
Вы ж не написали, что за шланг у Вас!
Если прорезиненный (пусть и не финский) - он сам диэлектрический - посему вставка не нужна.
Срок эксплуатации + внешний осмотр... ежели очень старый и тем более неприглядный - в топку;
к примеру даже зел.финский рекомендуют раз в 15 лет менять (черный белорусский - раз в 7 лет)
Если в резина в метал.оплетке - просто в топку (без покупки вставок) не раздумывая.
(В некоторых регионах России их вообще запретили (и правильно) использовать для газ.оборудования, несмотря
на то, что в магазах они все еще имеются с желтыми наклейками (типа для газа) ).
ЗЫ. Помните - газоборудование - реально самый опасный девайс в хате.
