#231737
В ванной вдоль пола у стенки идет канализационная труба с пучком металлопласта. Хочется закрыть их коробом и обложить плиткой.
Насколько нормально сделать этот короб из гипсокартона? Рабочие мои говорят, что к трубам его нехорошо, предлагают кирпичом выложить. В варианте кирпича смущает толщина конструкции.
У сестры так в туалете сделали, и уже третий год все хорошо. Главное чтобы трубы не макрели, а то гипсокартон влагу потянет.
aleyush написал :
И это правильно.
Валентина написал :
В этом, собственно, и сомнение...
Влагостойкий ГКЛ - и нет проблем (в любом случае).
З.Ы. А с чего бы трубам "мокреть"?!
skigs написал :
Как я понимаю, его влагостойкость весьма относительна. То есть, если влага там будет, то и впитывать ее он начнет вполне успешно.
skigs написал :
Ну... Конденсат какой-нибудь на холодных трубах, например.
Конденсата не будет , если трубы оденете в изоляцию. Моя свежая публикация технологии изготовления короба:
В первый раз слышу, чтобы короб делали кирпичем.
B@tu написал :
Мысль правильная, но уж больно не хочется. Сейчас штук 7 металлопластовых труб пучком идут. А если каждую одеть в энергофлекс, толщина этого пучка увеличится в разы. Это уже не короб будет, а целый подиум...
Есть ли альтернативные варианты?
За галерею спасибо.
aleyush написал :
А если не каждую? Вода или холодная или горячая, соответственно всего 2 пучка.
aterney написал :
Теоретически можно. На практике очень тяжело - оно ведь должно не иметь зазоров между трубой и теплоизоляцией. А в пучке это обеспечить практически невозможно..
Трубы медные, без изоляции.
За 3 года короб не развалился
а я делал коробб изи фонеры (была под рукой) а с обратной стороны обработал её мастикой
aleyush написал :
Это еще почему? Воздух сам по себе неплохой теплоизолятор и он всегда находится между трубой и термоизоляцией. Чтобы на трубах не было конденсата нужно обеспецить изоляцию от внешнего влажного воздуха.
