#231795
В русской батарее Конрад слышен шум похожий на свистящий.
Вопрос что делать?
Что может шуметь?
Поможет ли установка на радиатор спускового клапана (может воздух остался)?
а поподобнее - схемы- фоты
кто ставил,
какой шум (уровень)
шумит естественно скорее всего протекающий теплоноситель Возможно есть заужение
Вот фотографии радиатора и его монтажа.
Ставили строители (МонолитСтрой), т.е. "восточные люди".
Шум слабый. За дверью в 10 см от радиатора практически уже не слышно.
Но раздражает если находится в помещении с радиатором.
Частоты шума высокие (писк, свист).
Если закрутить кран на радиаторе свист не падает, что очень странно.
Хотя кранчик возможно не закрывает радиатор полностью.
У соседа ниже не слышно звуков из батареи и трубы.
У соседки выше сейчас выключен радиатор (у нее радиатор замене на аллюминиевый).
В общем поющая батарея, блин...
и как у соседки монтаж радиатора? чай и байпас заужен и подача верхняя ? вот и слышите ее пение
Подача верхняя. В принципе по трубе звук слышен.
Потом у нее еще этот радиатор накрылся и она закрыла краны подачи на него.
Поэтому отопление льется только через трубку слива.
Правда вроде у нее мотаж грамотный, без обвальцовки, пластиковые муфты накручены на резьбу железной трубы.
