Да не, земляк, мелкая столярка. По типу шкатулочек, коробочек. Надо, чтобы выглядели так, чтобы кустарность изготовления хотя бы не бросалась в глаза, т.е. выглядеть должно аккуратно.
Ну понятно, т.е. получается, проходимся совсем слегка.
А если очень мелкой, скажем 1000 номером, ну чтоб не сошлифовать весь слой лака, пройтись ЭШМкой? Изделия хоть и небольшие, но и не так чтоб совсем уж маленькие.
Еврей мелкие изделия шлифовать не приходилось, но ступеньки лесенки и подоконники шлифовала ПШМ.. правда с регулировкой оборотов, ставила где-то двоечку.. но, думаю, и без регулировки ничего с лаком не случится, его не так-то просто сошлифовать, как кажется.. причем шкурка самая мелкая была не то 220, не то 280...для ступенек ее предостаточно... для шкатулки можно что-то и поменьше наверное взять, например такую, какой вы шлифовали шкатулку перед покраской... зерно 1000, имхо, перебор ЭШМ у меня нет, пользоваться не приходилось, так что не скажу.. но мне кажется пшм более подходящая для таких мелких работ...
До лака шлифовал ЭШМ с постепенным возрастанием номера шкурки - 120, 220, 400, 1000. После последней (а может даже и предпоследней) поверхность дерева стала как стекло на ощупь, а плотные участки зимней древесины даже отражали свет. В общем, получилось обалденно. А вот лаком испортил. Ну, самоуверенность, якобы, а что тут сложного то? И давным давно просроченный паркетный лак, ему лет 7 наверное, причем я так понимаю далеко не самый лучший - ПФ-231, вроде. Хотя в принципе, косяки были и в другом уже и до этого, но это корпус для больших настенных электронных часов, и в руких их вертеть или вблизи рассматривать никто не будет. Однако в следующий раз все должно быть если не безупречно, то хотя бы чтоб дефекты были заметны лишь при хорошем рассмотрении.
Что касается ПШМ, они оставляют барашки на манер каракулевой шерсти, но я ПШМ мелкой шкуркой и не шлифовал, возможно, после мелкой шкурки их бы и не осталось. Хотя в принципе для межслойной шлифовки это наверное и неважно.
Вообще же ЭШМ, насколько знаю, работают чище, чем ПШМ
Ну и попутно задам еще вопросик - а можно ли вообще кистью получить поверхность без следов от кисти, или нужен будет краскопульт? Если можно, то поделитесь плз ссылочкой (лучше видео), где описана технология правильной лакировки кистью.
Еврей написал :
Наверное, вряд ли.
На полу, например, профессиональный валик для паркетных лаков не оставляет никаких следов.
Шлифовать изделия для снятия поднятого ворса можно и вручную. Наверное, даже быстрее и лучше получится.
parket_shik Можно ссылку на валик? Возможно, подойдет для моих нужд, есть наверное и узкие варианты. От лаков на растворителях шубки вроде как не отмываются и становятся "одноразовыми", и для небольших изделий это слишком дорого, но буду иметь ввиду и этот вариант.
А номер шкурки какой лучше всего для ручной шлифовки? Чтоб и ворс снять, и процесс надолго не затянулся, и не испортить окончательный результат.
P.S. Хотя вот тут сказано
Профессиональные кисти как правило не теряют волос и покрытие получается ровным, идеально гладким, не остаются следы от инструмента при нанесении лакокрасочных составов.
Реклама или все же можно подобрать подходящую кисть, консистенцию лака и т.п.?
Еврей написал :
есть губки с абразивом разного калибра. в вашем случае я бы остановился на них.
Еврей написал :
Ну это не шкатулки, по размерам и по конструкции похожи на шкатулки, мелкая столярка, а так то это корпуса для различных самоделок. И желательно, чтобы их можно было, ну не мыть, но чтоб протирка влажной салфеткой по типу мониторных, не вредила.
Nadejda написал :
имхо, если вы дерево последний раз шлифовали 1000, то при межслойной 400 смысл предыдущей шлифовки теряется
Ну в принципе я и до лакировки шлифануть могу 400, не обязательно 1000, какой будет достаточно - той и буду шлифовать.
Но вообще-то я думал, что для межслойной шлифовки микроцарапины от абразива не проблема, заполнятся лаком следующего слоя, главное, чтобы ворса не осталось.
Я для столярных изделий использую именно масло! Очень хорошо наносить именно ручным способом, использую кисти Anza. Использую масло от Borma и что то не замечал того, что они боятся влажной уборки... использую масло для паркета.
все ж мне кажется, что межслойную шлифовку лучше делать тем же, чем и последняя шлифовка перед покраской... как-то это логично.. чтоб градус не понижать
Имелось ввиду, нет ли каких либо особенностей самого процесса, который делает шлифовку пневмой возможной, а электрикой - нет, поскольку ты подчеркнул, что машинка пневматическая, подумалось так. А оказывается, разницы нет. Но моя наверное не подойдет для шлифовки лака - 12000 rpm без регулировки.
У меня есть еще и ПШМ, попробую ей. Правда, она тоже без регулировки оборотов. Деревяшку эту залакирую с двух сторон, с одной стороны буду шлифовать ПШМ со шкуркой 320, с другой ей же, но вручную. Изделия как бы немаленькие, поэтому хотелось бы не вручную, но если не получится, придется ручками, деваться некуда.
Nadejda написал :
что-то вы перестарались)) легонечко надо, совсем чуть-чуть проехать, только чтоб макушки поднявшегося ворса посбивать)
Ну в общем то да, нажимал на машинку
