#232687
Случилась неприятность - не хватило клея (Келид для виниловых) на одну полосу. Но остался Келид для флизелиновых. Вот интересно, можно ли приклеить на него? Чем это чревато? Или лучше не надо и купить еще клея для виниловых обоев?
Полоса под шторами у окна. Обои - виниловые на бумажной основе.
В принципе попробовать можно, т.к. многие клеи для флизелиновых и виниловых обоев имеют близкий состав - крахмал или ПВА (например, у того же BOSTIK - это модифицированный крахмал). У нек-рых производителей также есть универсальные клеи, т.е. они используются для обоих типов обоев. Наносить раствор нужно точно как для виниловых обоев, т.е. на обои. Вопрос в пропорции разведения. Я бы ориентировался на пропорцию как у клея для виниловых обоев. Хотя опять же учитывая не такую уж большую стоимость пачки клея, стоит ли экспериментировать?? Удачи
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Можно клеить, но есть одно но
клей для флизелиновых наносят только на стены и в итоге когда вы приклеиваете полосу обоев она через некоторое время они все начинают пузырить и убрать эти пузыри очень сложно. После высыхания они тоже остаються. Поэтому лучше брать клей для виниловых делить на две части одну готовить погуще для обоев а вторую жидкую для стен, тогда клеяться быстро и ровно, у меня не было ни одного пузыря.
Oleg_Aronov написал :
??? То есть на флизелиновых обоях пузыри образуются в любом случае??? Однако...
danad написал :
Обклеил обоями на флиз. основе целую комнату - клей Келид для фл. обоев, ни одного пузыря, клеить гораздо удобнее и быстрее (намазываем только стену, клей должен быть разведён по инструкции)
Однако, имхо, самые здоровые обои - бумажные
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
danad написал :
Это происходило когда я клеил виниловые обои на клей для флизелиновых и мазал только стену, а так как основа у этих типов обоев разная то и реагировали они на это по разному. Т.е флизелиновые при этом не пузырят, а вот виниловые...Конечно можно попробовать виниловые обои тоже мазать клеем и тогда ничего с ними не будет, я не пробовал. Но то что винил на клее для флизелина не отваливается это 100%
