#4333817
Добрый день !
После установки нового двухконтурного котла, с трубы вентиляции жутко капает вода.
прикрепил фото, раньше использовалось два оборудования, агв и водогрей, отверстие от водогрея заглушили, оно посередине.
крайнее это и есть злощастная вентиляция, с нее активно капает ....
на чердаке между потолком и крышей теплая только крайняя труба, к которой подключен сейчас котел, остальные две холодные, но сухие снаружи. все три трубы асбестовые.
осмотрел внимательней, со средней трубы, которая заглушена, тоже сочится....
Примерно такая же проблема. Старый деревянный дом. Втяжка: 3 асбестовые трубы зацементированы в потолке и через крышу выходят в металлической вытяжной трубе. В 1 асбестовую трубу идёт вытяжка АОГВ, в другую - газового бойлера, третья - пустая.
Наулице -30 - капает конденсат со всех 3-х труб. В -5 продолжает капать.
Участок трубы (0.5 метра) проходит через холодный чердак, потом через крышу и вверх ещё примерно на 1,5 метра.
Если утеплить участок трубы на чердаке, это хоть немного решит проблему? (хотя она на ощупь холодная, по видимости утеплитель, внутри, вокруг асбестовых труб есть). Подскажите что делать?
krokvik,
Хотите совета квалифицированного- ФОТО со всевозможных ракурсов..снизу, сверху, чердак, улица и пр. Надоело догадываться..
На крышу сейчас нет возможности залезть, сфотографировал, что смог, может понятнее станет.
Внутри 3 асбестовые трубы зацементированы в потолке, капало из всех. Сейчас -5 на улице, капать вроде перестало.
Это участок трубы на неотапливаемом чердаке, труба сверху холодная. Внизу на трубе что-то вроде чёрного войлока.
Внутри асбестовые трубы длиной примерно 2 метра, т.е. проходят внутри через чердак и выходят на крышу.
И ещё летом при сильном ливне или боковом ветре в вытяжку сильно вода попадает. Может что подскажете?
krokvik написал :
При таком зонте не должна вода попадать. Значит конденсат.
Вам нужно понять, откуда вода? Снаружи трубы или изнутри. От этого разные методы лечения. Присмотритесь.
Как давно это началось? Что в изменилось?
АЦ трубы как закреплены? Они прошиты насквозь арматурой? Знаете ли Вы, как они утеплены?
Вытяжка делалась лет 25 назад. Сколько я помню - текло всегда, последние лет 5-10 точно.
В свободную трубу смотрел - инея нет, центр зонта показался сухим, конденсат только на краях. Но в сильный мороз показалось, что иногда с зонта капля падает насквозь через трубу, но это редко.
В асбестовых трубах просверлены дырки и через них гвозди в цемент, что там выше не знаю, может есть утеплитель, но думаю скорее всего нет.
На фото на белом цементном квадрате жёлтые полосы - это трещины в цементе и следы от воды. Через 2 трещины тоже вода капает. Возможно вода по трубе стекает, а дальше в край сажесборника упирается, попадает на гвоздь а по нему в цемент.
Я думал летом залезть, старую мет. трубу частично спилить и одеть сверху новую, повыше.
Высота трубы может на что-то повлиять? Как вообще правильно должно быть сделано?
Я правильно понял, что на низовых концах труб нет кранов для слива конденсата ?
Бориска66 написал :
Их там и не должно было быть.
Да и конденсат течет не оттуда.
trubo4ist написал :
Да ???
krokvik написал :
примерно так:
Для начала: не должно быть зонта, сделать нормальную теплоизоляцию труб.
krokvik написал :
Нет, это слишком сложный путь для воды. Маловероятно, что конденсат со всего периметра течет в два места, где гвозди. Судя по всему, конденсат снаружи трубы. Это проблемы с теплоизоляцией. В следующий раз, когда будет конденсат, снимите крышки карманов (сажесборников) и посмотрите точно, как течет и откуда. Скорее всего Вы его там не увидите. А еще лучше сделать фото снизу вверх в каждую трубу. Похоже, причина понятна, но нужно подтверждение.
Фото не вставилось, вставлю позже.
Бориска66 написал :
Да ???
Угу.
Заодно уж покажите хоть одно фото полностью кирпичного дымохода с конденсатоотводчиком, а также советскую норму на него.
trubo4ist написал :
Угу.
Тут рассматривается разве кирпичная печь ?
trubo4ist написал :
Проснитесь, мы давно в России ...
Бориска66 написал :
Давно проснулся и убегаю на работу. А Вы пока внимательно перечитайте то, что написано вопрошающим.
Бориска66 написал :
Уточняю: дымоход для газовой колонки или АОГВ (печь здесь и рядом не стояла).
Еще раз: будьте внимательнее...
trubo4ist написал :
примерно так:
А как без зонта? Ведь дождь и снег будет в трубу попадать.
Вода капает и через трещины, и из свободной вытяжки, и из сажесборников (крышки ведь на них негерметичные, но я их не снимал и внутрь не смотрел пока). Но капает вроде попеременно: временами из сажесборников, временами из трещин. Возможно это связано с температурой на улице. В -25 капало из сажесборников, а при потеплении уже начало из трещин.
krokvik написал :
Давайте посмотрим:
вот примерно Ваш вариант
Тоже самое через много лет.
Как видите, зонт за эти годы не поставили. Видимо, не было нужды.
Значит, не так уж много туда попадает...
Утеплять примерно так:
krokvik написал :
Вам стоит понаблюдать за этим "изутри". Морозы еще не последние...
krokvik написал :
Все правильно: в мороз образуется конденсат, а в оттепель течет то, что попало между трубой и кожухом и замерзло.
Устраняйте все щели и утепляйте трубы и все будет хорошо.
trubo4ist написал :
Спасибо, что разъяснили. Теперь всё сходится.
Делали вытяжку давно, в то время в деревне из материалов трудно было что-то достать да и специалистов не было. Думаю там утеплителя точно нет.
Теперь как снег сойдёт полезу делать.
