Flest написал:
у нас большая часть населения живет на 2ух автоматах и 2ух линиях...
А в чем тогда проблема две нулевые жилы распознать?
Если я правильно прочел, вы вели речь про кучу жил, так две - это не куча.
И да, вы так и продолжаете делать по два автомата? Ведь "проблема" полосатой маркировки, как и маркировка жил в щите, актуальны лишь для вновь выполняемых объектов, а у вас всё причудливо перепуталось.
Извиняюсь за оффтоп. Сегодня купил 6-ку ПУГВ Кольчугино и Брекс (последний, потому что не было нужной расцветки от Кольчугино). На первый взгляд, сечение последнего ничуть не уступает первому. Вот изоляция - да, % на 20 уступает, а вот сечение и качество меди - проверим завтра, но а так да, вроде нормально...
MaSeVi, некоторые жалуются, мол ПуГВ Кольчугино совсем с толстой изоляцией, стриппер даже не берет Сам лично вчера в инсте прочитал. И спрашивается, чем они его чистят ? у меня WS-12 прекрасно чистит, нужно лишь чуть подстроить винт микронастройки.
Vadim 161 написал:
Признаю, тяжеловато - рвется, но не режется. Брэкс/Брекс пока не пробовал. Призмиан тоже толстенький, но с ним было проще. Да всё терпимо, вопрос удобства/скорости. По мне РЭК/Призмиан по "нежности" - лучший, но я его недавно только для себя открыл, надо Кольчугино "добить"!)))...
Flest написал:
Radio,
избирательно чтение и понимания на свой лад...
так держать
полосатая маркировка менее наглядна, все, точка. хотите спорте с тем что 2+2=4, вам видимо просто скучно
Flest написал:
во 2ом имеем 2 белых жилы, какая из них ноль?
Так вы бы сразу сказали, что конкретно вас не устраивает маркировка говняных кабелей очень тонкой полосой, и вероятно с вами бы согласились и посоветовали такие кабели не использовать. Но выражать свои мысли внятно же никак?
Это тоже маркировка полосой, но все прекрасно видно с любой стороны. Именно такую использует рэк, это он и есть.
MaSeVi написал:
Да, по сечению у меня и к ВВГнг-LS брянскому претензий не было -- в прошлом году брал и 3x2,5, и полуторки разные -- двух, трех, четырехжильные -- все нормальные. К изоляции тоже, в общем-то претензий больших нет -- разве что к нестабильности. Один кабель -- прокраска изоляции жил яркая, хоть и полосатая -- но белая часть небольшая, синее видно. Другой -- прокраска настолько бледная, что при желтящем свете "теплых" ламп легко спутать нейтраль с землей, да еще и синего маловато. Оболочка -- то с заполнителем, то без, причем без заполнителя мне нравится больше -- заполнитель плоховато отделяется. Но в целом своей цены стоит, претензий по существу нет, мегомметр доволен.
А вот в этом году купил 3x6 -- ну, сам слоховал, надо было понимать, что с наружным диаметром 11,8 против кольчугинских 14,7 оболочка будет проблемной. Так и оказалось -- в паре мест бугры, хорошо хоть, они не на сальники пришлись. Но мегомметр на 1000В, по крайней мере, проблем все равно не показывает, в том числе и на буграх.
Flest написал:
при чем тут 2 автомата, если речь тогда шла о маркировке
А причем ту маркировка, если 2 автомата уже давно стоят и никто их маркировать не собирается? Женской логикой как раз блещите тут вы.
Вот когда 2 автомата будут меняться на 22, да с восемью узАми, как щас модно, будет любопытно, что вы наваяете без маркировки и за сколько. ))
Radio,
у меня 20 линий и 6 узо
и что то я не испытывая никаких проблем от отсутствия маркировки
надписи были только до монтажа, при монтаже все сдиралось и сразу подключалось в нужный автомат
это для каких куриц надо все маркировать? для домохозяек? так не поможет...
для электриков? а в чем там путаться то в 22 линиях и 8 узо? все как на ладони
{{post:6369701}} Radio,
у меня есть 3 кабеля РЭК и у всех 3 была разная маркировка
один с жирной и яркой полосой, 2ой с двумя тонкими
и один с бледной маркировкой
я все равно не понимаю, что мешает сделать полную заливку? неужели краситель НАСТОЛЬКО дорог?
и да опять у вас женская логика и женские аргументы...
Radio, а я все не мог понять почему на ваших фото так хорошо видно N жилу, а у вас кабель РЭК оказывается. Сколько % поверхности занимает синий цвет? По фото такое ощущение, что там скорее белая(натуральная) полоска, то есть синего значительно больше, виден с любого угла обзора. У Кольчугино полоса занимает примерно 1/3 поверхности, если не меньше, ниже фото, это разве нормально, при широких углах обзора 2 белые жилы. Не, ну спасибо, что не 1 мм, что по ГОСТ разрешается (ГОСТ 31996-2012, ). Согласен, что п. 5.2.1.10 несколько криво составлен. Там точно не про L жилы имелось в виду? И что такое "основные токопроводящие жилы" в этом ГОСТ? Зачем написано в явном виде "Изоляция нулевой жилы (N) должна быть синего цвета."? Я, например, в глупую ситуацию попал, нанятый электрик купил плоский ВВГнг от "Дмитров-Кабель". Но я же начитался мастерград, только ВВГнг(А)-LS и проверенный временем производитель, заставил сдать и купил Кольчугино в опять же проверенном ЭТМ Как бы предполагалось, что кабель будет достаточно близким к идеалу, почему же его так нахваливают. У мало кому известному "Дмитров-Кабель" N имеет сплошную окраску. А знаменитый "Кольчугино" экономит 1-2 рубля на краске, ну не так разве? А то выбираешь, выбираешь, у какого производителя честное сечение, хорошая изоляция, а тут бац, на вот тебе подставу с полоской, чтобы не расслаблялся. Что в следующий раз их экономический/юридический отдел наковыряет в ГОСТ?
Вот, лежит кабель, переворачиваю на 90 градусов, фиг, не видно N опять.
madalex написал:
Я вообще не вижу большой нужды использовать это кольчугино, и даже в руках его не держал ни разу, о чем нисколько не жалею. Знаю только, что его все ругают за всякие косяки и неадекватную цену, но продолжают жрать кактус.
Какие это, если честно? Тут взял Брэкс и Аллюр, завтра про себя комплексно сравню, но на первый взгляд Брэкс по сечению ничего, но изоляция сильно тоньше...
Я вот в прошлом году впервые кольчугинского ввг взял пару бухт. И мне тоже не понравилась тонкая синяя полоска. И белый не совсем белый, а грязный какой-то. Протеканию тока это конечно не препятствует, но.. в баню его
MaSeVi,
Должок образовался, однако . Меня Брэкс - интересует .
Зачем все эти эксперименты, если можно просто купить РЭК У меня тут намедни ПуГВ 6 квадрат нужных цветов закончился, а щиты собирать надо, поэтому заехал сегодня в ЭТМ и взял по 5 метров прекрасного РЭКа
Не зачем, просто в моём ближайшем МПО был только Брэкс. Я брал один раз РЭК, как раз в ЭТМ. Мне очень понравился, такая мягонькая изоляция, сечение более чем достойное. Когда ЭКЗ закончится, будут брать РЭК...
