#233299
Сабж собственно...
Про соотношение диаметров полупроходного и полнопроходного не скажу....
А так - в полупроходном кране диаметр проходного сечения крана уменьшен по сравнению с полнопроходным.
Учитывая, что шаровыми кранами регулировать поток нельзя, полупроходной кран позволяет уменьшить поток.
Это полезно, скажем, когда от одной магистрали запитываются душ и стиралка или унитаз. Если во время пользования душем начнется забор воды стиралкой, это может оказаться чувствительным.
Использование полупроходного крана может несколько снизить этот эффект.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
2Uzver
Добавлю только, что для усиления описанного выше эффекта есть еще редуцирующие краны, у них диаметр еще более заужен.
К сожалению, то же не могу вспомнить где видел таблицу по названиям и соотношению диаметров. Вобщем это что-то гостовское.
Гм, мне просто нужно понизить расход на фильтры, оно для этого подходит?
ИМХО не подходит.
Расход он понижает, но только фиксированно.
Исходя из знаний по моему бытовому фильтру, поток, проходящий через фильтр должен быть отрегулирован так, чтобы на выходе из фильтра вода шла со скоростью N литров в минуту.
Шаровые краны (не важно проходняе или полупроходные) не предназначены для регулировок.
Только открыт/закрыт.
Тут надо использовать обычный вентиль.
Если Вы имеете ввиду понижение расхода через фильтр очистной установки, то надо давление снижать, например редуктором давления. Можно конечно и крантиком крутить, но надо будет периодически подкручивать в соответствии с давлением в стояке и степенью засоренности фильтра.
Кстати, не забывайте, что шаровые запорные краны не предназначены для регулировки, а только для работы в положении открыто/закрыто.
Ну а если поставить полуприкрый шаровый, я понимаю что по уму не положено, но крутить его как запорный потом я не собираюсь, для этого есть другой кран, этот только будет зарезать проходное сечение...
Рано утром и вечером в стояке давление разное. Соответственно и расход у вас будет меняться.
Если точность расхода не сильно важна, то нет проблем. В ином случае ставить редуктор давления или регулятор расхода (по сути они представляют автоматически регулирующиеся краны).
Точность расхода не особо важна, ну подержу чайник под краном на 30 секунд дольше, уже сделал вчера. Перебрал всё под мойкой... А начиналось всё с замены канализации....
