#4343512
Здравствуйте!
Кто0нибудь пользовался Sadko М-400/450R? Поделитесь, плс., опытом.
Опытом не поделюсь из следующих причин.
  1. рассматривал тоже - ну ето 50/50 надежность/запчасти.
  2. Действительно мало отзывов.
  3. смотрел ролики.... дальше не зашло.
  4. низкая посадка.
  5. не многофункциональность
  6. не западайте на типа такоэ огого и денег не много- так не бывает. ми все взрослые.
  7. мой конь Пуберт Еко макс БС 65 проапан уже прилично , разве что снег не чистил.
  8. Пускай пустые заполнит кто-то другой.
Единственная функция - фрезерование. Выполнить любую другую работу без очень существенных переделок невозможно. Поэтому и не пользуется популярностью.
52dim, для межрядной обработки самое то . В комплект к тяжу .
Собственно, нужен для вскопки огорода 7 соток под картошку и разные овощи. Есть совсем мало целины. Потянет?
andrenko написал :
Потянет?
Конечно , тем более для 7 соток . Вот садить и выкапывать придётся вручную . Для одной операции фрезерования самое то , тем более ножи на нём саблеобразной формы и не будут забиваться корнями .
vagin написал :
а альтернатива?
andrenko написал :
а альтернатива?
Weima1050 . Он тихоходный и вы с его помощью сможете сделать все операции . У нас на рынке он стоит 4700 грн .
vagin написал :
Я правильно понял, что фрезы у него ставятся вместо колес?
vagin написал :
Weima1050
Фаворит китайского разлива, можно что нить посовременней подобрать, какой нить клон 105 зирки
Я так понимаю, что Zirka LX 2061G клон Садко, ну или наоборот?
Бело написал :
В данном случае WM1050 лучше чем WM1100 (или его клон 105-я).
52dim написал :
Это чем же, WM1050 древняя конструкция, китайский клон Фаворита, а с чего драли Фаворит история умалчивает, но было это в 80е годы прошлого века
52dim написал :
или его клон 105-я
наоборот, который раз поясняю, прародитель Гепард 4, потом Зирка 105, Угра, ну а потом все остальные, несть им числа
Бело написал :
это то что вы видели(вернее слышали), на самом деле, скажем, 105 и Угра абсолютно разные машины, нет ничего общего. Ничего. Только по внешнему виду есть сходство, и то если смотреть метров за 300.
52dim написал :
Угра
у меня была,
52dim написал :
105
щупал и присматривался, сей час один из клонов - Невада, так что смотрел я значительно ближе чем
52dim написал :
Конструктивно одно и тоже ли назовите принципиальные отличия
52dim написал :
Бело НМБ-1, Угра, WM1000 - это одна модель (3+1 скорости). как Мех.Бенасси RL328 кажись.
WM1100, и все 1100 или 105-е -это другая модель (2+1 скорости). Ни одной одинаковой з/части в редукторе нет (кроме колес). и такой модели у европейцев не встречал.
Повторю
Бело написал :
шестеренчатый редуктор, вал отбора мощности, шестигранные оси - главные отличия от ременных Фаворитов и Салютов
Подскажите, на него можно как-то навесить косилку (роторную или сегментную)?
fonque Вот так.
52dim Про Weima я знаю. Я имел ввиду на Садко м-400.
Выбираю небольшой МБ с возможностью присоединения активной фрезы и роторной косилки.
