Вот сижу выбираю коллекторы (гребёнки) водопроводные, хотелось бы услышать мнение и отзывы о них, какие по лучше, а какие по хуже.
Мне вот нужно выбрать качественные коллекторы для соединения водопровода на основе труб из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan. У самой Rehau как я понял есть коллекторы только обычные, без возможности регулировки, то есть без шаровых кранов и вентилей. Но при этом оригинальные коллекторы Rehau имеют возможность непосредственного подключения к ним труб Rehau Rautitan без использования переходников, естественно, что при этом к ним нельзя подключить другие виды труб (если только через переходники). Кроме того что коллекторы Rehau не регулируемые у них есть минус в том, что модель с четырьмя выходами существует только в виде двойной крестовины, то есть два выхода в одну сторону отводятся, а два выхода в противоположную, а вариантов с четырьмя выходами на одной стороне нет, что несколько неудобно. Из за того, что коллекторы нерегулируемые и имеют неудобное расположение выходов я решил посмотреть сторонние марки производителей коллекторов, хоть они и подключаться будут через переходники, но у них есть регулируемые модели, с возможностью выбора шарового крана или же вентиля, а так же все выходы расположены на одной стороне.
Я вот посмотрел есть следующие марки Bugatti, FAR, Tiemme, Giacomini, Itap, Icma, Emmeti, Altstream, Comap, Comisa. Возможно кого то забыл. Не обязательно выбирать из указанного списка.
Прошу помощи и совета в выборе производителя качественных коллекторов.
Мне нужен 1 коллектор на 4 выхода, 2 коллектора на 3 выхода, 1 коллектор на 2 выхода.
Подводящая труба 1/2", отводы 1/2", какого диаметра должна быть труба самого коллектора?
P.S. Все шаровые краны у меня стоят Bugatti, они нормальные, а вот насколько хороши коллекторы от них я не знаю. Кроме того большинство продавцов и установщиков труб Rehau Rautitan пользуются коллекторами FAR. Хотелось бы услышать сторонников других производителей.
AcidGreen написал :
в длину сколько коллекторов подряд соединять? из описания непонятно какие отводы на ХВ, какие на ГВ и что между коллекторами. и какие потребители. я бы ставил 1", если нет ограничений по размеру, хотя в большинстве случаев и 3/4" хватит. у Far, как и у многих коллекторов с вентилями внутреннее сечение не равно пустой трубе, потому 1" обеспечит большую равномерность. для коллекторов с шаровыми - можно и 3/4" попробовать.
У FAR просто выбор большой разных вариантов под разные соединения. У Rehau родной , но есть , распределительному коллектору Rehau, либо к запорной арматуре с евроконусом G 3/4". так что это и определяет, что вам подойдет. с , которые подойдут для Rehau, хотя и соединение будет обжимное. отдельно ставить шаровые под каждый выход - нужны либо специальные компактные, либо коллектор с большим расстоянием между отводами, либо всякими удлинителями их разносить. из перечисленных у меня сомнение только относительно altstream
ВадимС написал :
В длину по одному коллектору на каждый стояк. Я же написал, что мне нужен 1 коллектор на 4 выхода, 2 коллектора на 3 выхода, 1 коллектор на 2 выхода. Всего четыре стояка, 2 в ванной, 2 в туалете.
ВадимС написал :
Что значит какие отводы?
Между коллекторами ничего нет, поскольку на каждый стояк всего по одному коллектору приходится.
Потребители ванной: смеситель ванной, смеситель раковины рукомойника, стиральная машина. То есть 1 коллектор на 3 выхода для холодной воды и 1 коллектор на 2 выхода для горячей воды.
Потребители туалета: смеситель раковины рукомойника, смеситель гигиенического душа, бачок унитаза, вывод с шаровым краном на кухню. То есть 1 коллектор на 4 выхода для холодной воды и 1 коллектор на 3 выхода для горячей воды.
ВадимС написал :
А какие есть ограничения по размеру? Имеется в виду невозможность смонтировать коллектор большего диаметра из за недостатка места? У меня место есть. А вы сторонник вентилей или шаровых кранов на водопроводных коллекторах?
ВадимС написал :
В первом сообщении я указал, что коллекторы будут использоваться в системе водоснабжения, а не отопления. Как я понял никакой плоской резьбы не существует. Правильные названия это резьба трубная цилиндрическая (G (BSPP)) и резьба трубная коническая (R (BSPT)), во всяком случае тут речь идёт именно об этих двух видах резьбы. Да и указанный блок шаровых краном мне так же не подходит в принципе, поскольку он предназначен для отопления, как я понял.
Stc написал :
Вам ранее непонятным что-то показалось?
AcidGreen написал :
Испорченный телефон какой-то получается. Вам об одном, а вы совершенно о другом. А потом будете говорить, что советы не верные дают. Может вы их услышать просто не можете?
Stc написал :
Ума нет, давай "коллекторы".
Ладно.
Коллектор ГВ 1".
Коллектор ХВ 3/4.
Вся подводка до коллекторов - 3/4, больше не нужно.
Трубу под 45 градусов, иначе дюйм.
Что значит трубу под 45 градусов? Её надо расположить под углом? А почему такое требование? Первый раз про такое слышу, сколько видел разводку и ни у кого не было обязательным расположение трубы под 45 градусов. А что будет если не под 45 градусов расположить?
62santehnik написал :
О чём конкретно речь? Где испорченный телефон? Я исправил и пояснил, что неправильно называть резьбу "плоской", такой не существует. И я уже объяснил, что коллектора мне водопроводные нужны с обычной резьбой трубной цилиндрической, а не отопительные. Даже если бы попался коллектор водопроводный с резьбой трубной конической, то в линейке Rehau Rautitan есть специальные соответствующие переходники. В следующий раз когда начнёте писать про испорченный телефон потрудитесь объяснять, о чём речь вообще.
расстояние между отводами коллектора, куда трубы подключаете. обычно около 45мм. чем больше, тем удобнее будет с шаровыми, но габаритнее коллектор в длину.
AcidGreen написал :
мне хватает и вентилей на коллекторе для подключения потребителей, а для например водонагревателя лучше через отдельный вывод (до или после коллектора).
AcidGreen написал :
и? причем здесь это? соединение с накидной гайкой и резьба в данном случае никак не связаны. плоской я называл не "не коническую" или цилиндрическую, а плоский край резьбы, чтобы не порвал уплотнительное кольцо в накидной гайке. у евроконуса нужна ответная часть коническая с уплотнением, накидная гайка без этой ответной части прорежет уплотнительное кольцо.
AcidGreen написал :
я про соединение с коллектором говорил, а не про сам блок. коллекторы на отопление это те, где вентили и расходомеры. а все остальные можно и на водоснабжение.
AcidGreen написал :
это в отдельную категорию. я не видел коллекторов с конической резьбой, да и какая разница, если на наружную коническую можно и цилиндрическую накрутить?
в таком случае вам хватит коллекторов на 3/4" на все случаи, так как расход более-менее равномерно между ванной и туалетом разбит. водонагреватель будете ставить?
Будет полезно напомнить всем отвечающим в этой теме как автор относится к тем, у кого воспрошает:
AcidGreen написал :
даже если начёшь консультироваться с кем нибудь из продавцов или даже тем же мастером есть риск что обманут (ведь все же сволочи, нельзя никому доверять), по той или иной причине, например по собственному незнанию.
AcidGreen написал :
ну тогда самое лучшее - это скачать каталоги производителей, прочитать их рекомендации по применению, детальные технические характеристики, требования к условиям эксплуатации, физически посмотреть на изделия и принять решение самостоятельно потому что все люди что-нибудь, да не знают.
Кстати, рекомендации от Valtec по коллекторам нашлись:
Конструктивные требования к «идеальному» коллектору
Внутренний диаметр коллектора должен быть в 3 раза больше диаметра питающего трубопровода.
Площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма площадей поперечных сечений всех отходящих трубопроводов.
ВадимС написал :
На данный момент затрудняюсь сказать какие будут отводы. Я так понимаю отводы будут подключаться к переходникам с накидной гайкой (сгоном).
ВадимС написал :
Как я читал, если не ошибаюсь сочетать эти два вида резьбы нельзя, только во временных соединениях, когда к примеру часть внутренней трубной цилиндрической резьбы сорвана, а немедленно поменять разъём нельзя и требуется срочное подключение. Если не ошибаюсь, это не просто нельзя делать, это категорически нельзя делать. Только, как аварийный вариант.
Правильней использовать переходник.
А коллекторы с трубной конической резьбой и коллекторы с подсоединением "евроконус" это не одно и то же?
ВадимС написал :
Водонагревателя не будет, это новый дом, у нас воду отключают максимум на три дня, а прошлым летом по моему вообще не отключали. А если я возьму коллектор не 3/4", а 1" хуже не будет? Может про запас у него прочность будет, в плане возможности балансировки давления на потребителях.
Андраник написал :
И ведь ни убавить ни прибавить. Суровая правда жизни.
ВадимС написал :
Видимо придётся скачать каталог того же FAR, чтобы более наглядно было. Впрочем обычно я и так каталоги производителей читаю. А то несколько запутался с трубной конусной резьбой и подсоединением "евроконус".
ВадимС написал :
1) Под питающим трубопроводом имеется в виду водопроводный стояк или же та часть трубы которая подводит воду к коллектору? Даже если считать, что имеется в виду подводящая труба, то она 1/2", тогда получается, что сам коллектор должен быть больше 1".
2) В этом случае если от коллектора 4 отвода по 1/2", то сам коллектор вообще должен быть 2" выходит. Или я тут что то не понимаю.
AcidGreen написал :
где читали? Резьба трубная цилиндрическая, G
Дюймовая резьба основанная на резьбе BSW (British Standard Whitworth) и соответствует резьбе BSP (British standard pipe thread), имеет четыре значения шагов 28,19,14,11 ниток на дюйм. Угол профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р.
Стандарты: ГОСТ 6357-81 — Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая. ISO R228, EN 10226, DIN 259, BS 2779, JIS B 0202.
Условное обозначение: буква G, числовое значение условного прохода трубы в дюймах (inch), класс точности среднего диаметра (А, В), и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/8", класс точности А — обозначается как G1 1/8-A.
Следует иметь в виду, что номинальный размер резьбы соответствует просвету трубы в дюймах. Наружный диаметр трубы находится в некоторой пропорции с этим размером.
Применяют трубную резьбу при соеди*нении цилиндрической резьбы муфты с конической резь*бой труб, так как в этом случае отпадает необходи*мость в различных уплотнениях.
Резьба трубная коническая, R
Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбой с внутренней цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357-81.
Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48"). Угол профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р.
Стандарты: ГОСТ 6211-81 — Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая. ISO R7, DIN 2999, BS 21 , JIS B 0203.
Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней, числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4" — обозначается как: R 1 1/4".
Конические резьбы обеспечивают герметичность соединения резь*бовых деталей без специальных уплотнений. Применение конической резьбы позволяет резко уменьшить время (угол относительного поворота винта и гайки) завинчивания и отвинчивания, что часто имеет решающее значение для быстроразборных соединений. Применяется резьба для резьбовых соединений топ*ливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводов машин и станков. Для возможности свертывания конических резьб с цилиндрическими, биссектриса угла профиля конусной резьбы по ГОСТ перпендикулярна оси.
AcidGreen написал :
где вы такие видели? конкретную модель приведите.
AcidGreen написал :
нет. посмотрите каталоги. евроконус бывает только с резьбой 3/4" и предполагает ответную часть в виде конуса с уплотнением: . Есть специальные фитинги под "евроконус". Часто применяется в системах отопления, так как является более надежным, чем соединение с плоским уплотнителем. (не помню где читал, но следует из формы соединения).
AcidGreen написал :
не будет
AcidGreen написал :
и это полезно. и не только Far. а лучше своими глазами увидеть в каком-нибудь магазине
AcidGreen написал :
да
AcidGreen написал :
ну это так считают коллеги из Valtec. 1" более чем хватит. а вообще, есть сборные коллекторы Far, да и других производителей, у которых сечение побольше. никто не мешает вам из тройников собрать хоть на 2" коллектор.
AcidGreen написал :
площадь и линейный размер умеем переводить? при изменении диаметра в 2 раза, площадь в 4 раза увеличивается. так что 1" в самый раз.
"В случае изношенной или частично сорванной внутренней резьбы резьбового соединения, которое не может быть в силу каких-либо причин заменено полностью.
Коническая резьба с чуть большим максимальным диаметром может обеспечить на какое-то время герметичность соединения.
Совет: этот метод применяется лишь в качестве временной полумеры. Пример — когда зимой нужно срочно запустить систему отопления, не вызвав ее разморозку. При первой возможности соединение должно быть заменено полностью."
Возможно они и не правы, за что взял за то отдал.
ВадимС написал :
Всё, это я ошибся, трубную конусную резьбу с подсоединением "евроконус" спутал.
ВадимС написал :
Теперь понятно.
ВадимС написал :
Уже просмотрел каталоги и на английском , и на русском , , , , , , и весь облазил.
ВадимС написал :
А есть какие то другие рекомендации на этот счёт? Ну чтобы не от сомнительной конторы типа Valtec, а от кого то более серьёзного и авторитетного. Потому что вот у меня непосредственно сразу после стояка водоснабжения диаметром 3/4" (по виду именно столько) идёт ответвление диаметром 1/2" приваренное к стояку, не может ли получится так, что для того, чтобы начал работать коллектор с входом/выходом 1" и отводами 1/2", нужно к нему подвести трубу 1" или хотя бы в 3/4" как диаметр стояка (ну или сколько там у Rehau этим диаметрам примерно соответствует) или же всё таки точно хватит трубы 1/2" (примерно 16 диаметр у Rehau)? Я на этот счёт у FAR никаких рекомендаций что то не нашёл, за исключением того, что на рисунках подводящая труба к коллектору обычно всегда толще труб на отводах, речь не о стояке, а именно о подводящей трубе.
ВадимС написал :
Ага, это я ошибся, всё верно.
______________________________________________________________________
Из прочтённого по коллекторам FAR пришёл к выводу что они бывают трёх видов по типу подсоединения:
1) С метрической резьбой. Очень надёжный способ подсоединения, как я понял это тот же "Eurokonus", только с другим типом резьбы. Имеют маркировку MP. На официальном сайте FAR находятся в разделе . Не подходят для труб из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan, поскольку нет соответствующих переходников с труб Rehau Rautitan.
2) С подсоединением типа "Eurokonus". Надёжный способ подсоединения. Специальных маркировок не имеют. На официальном сайте FAR находятся в разделе . Не подходят для труб из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan, поскольку нет соответствующих переходников с труб Rehau Rautitan для питьевого водоснабжения, а те что есть для отопления имеют размер только на 3/4".
3) С подсоединением типа "Flat-faced". Имеют трубную цилиндрическую резьбу. Имеют маркировку ТР. На официальном сайте FAR находятся в разделе . Подходят для труб из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan для подсоединения к ним через переходник с накидной гайкой (сгоном).
Далее, по назначению коллекторы FAR для водоснабжения делятся на:
1) Запорные. С металлическим защитным колпачком закрывающим разъём для шестигранника. Вентиля с рукояткой не имеют. Для использования необходим ключ шестигранник. Как я понял имеют только два режим, открыто и закрыто. Для использования в квартире на водоснабжении крайне не удобны.
2) Запорно балансировочные. С защитными пластиковыми колпачками и белыми ручками вентиля имеющие шкалу от 0 до 5,5 для точной настройки вентиля и балансировки. Имеют разъём на отводах "Eurokonus" или метрическую резьбу и поэтому не подходят.
3) Регулировочные. С зелёными ручками вентилей и двумя сменными дисками для обозначения трубопроводов ХВС и ГВС, а так же указанием какой прибор данный вентиль контролирует. Полностью подходят.
Монтировать коллекторы собираюсь без коллекторного шкафа, прям на стену, для этого как я понял подходит он вроде крепится непосредственно к стене на 6 саморезов и существует в трёх расцветках планок красный (видимо для ГВС), синий (видимо для ХВС), белый, а так же он идёт парой крепежей, один верхний и один нижний. Ещё вот видел такую штуку как , он металлический и как мне кажется более надёжный по этому, но его вроде нельзя прикрепить к стене.
В общем какие коллектора брать разобрался. Теперь меня интересует каким диаметром трубы делать подводку к коллектору и как лучше к нему подсоединяться, делая разъёмное соединение с накидной гайкой (сгоном) или же неразъёмное соединение и если неразъёмное, то с какой стороны лучше присоединяться к коллектору, там где внутренняя резьба или там где внешняя резьба? Так как Или же у них есть чётко прописанный вход и выход? Ну и какой крепёж подобрать по лучше. В общем очень прошу подсказать знающих людей на этот счёт, как же сейчас делают это в лучших домах Европы и Филадельфии.
В домашних водопроводах сейчас встретить привычные стальные трубы можно разве что там, где капитальный ремонт не делался десятилетиями. Из области бытового применения они вытеснены металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами.
С появлением последних с их абсолютной герметизацией соединений из стальной трубы практически перестали делать и стояки, и разнообразные розливы отопительных и водопроводных систем.
Практически нигде нет полипропилена в новостроях, более менее приличных. Автор изучал вопрос исключительно в интернете.
Канонический образец того, о чем написана эта статья не соответствует действительности.
AcidGreen написал :
Диаметр будет зависеть от
а) вид трубы
б) длина трассы
в) арматура ДО коллектора, что именно, конкретные арт. изделий
г) давление в стояках, мин/макс, этаж, сколько всего этажей, схема водоснабжения дома.
д) потребители, какие именно, арт. смесителей и душ леек
е) длина и труба, арт. изделия, до потребителей, после коллекторов
Коллектор без разницы какой стороной, меняется только кол-во соединений в каждом конкретном случае.
Для крепежа проще всего использовать штатные кронштейны производителя, речь о Фар как я понял.
master.msk написал :
а) вид трубы
б) длина трассы
а) Разводка будет осуществляться трубой Rehau Rautitan Stabil или Rehau Rautitan Flex. Диаметр трубы вероятно 16,2 и 16 соответственно. Хотя может нужно взять чуть больше. Если же имеется в виду подводящий стояк, то он 3/4", от него приваренный кусок трубы 1/2".
б) Имеется ввиду длина до потребителя после коллектора? Если так, то самый удалённый потребитель на расстоянии порядка 3 метра 70 сантиметров, ну пусть даже будет 4 метра, с учётом примерной прокладки трубы.
в) В ванной и туалете всё одинаково. Шаровые краны Bugatti Nevada 401 (040104) 1/2” => ниппель 1/2” => угловой фильтр (грязевик) Bugatti Nebraska 170 (01700002) 1/2” (на ХВС и на ГВС) => счётчик воды ITELMA WFK2 1/2” (ХВС) и ITELMA WFW2 1/2” (ГВС) => отвод на 90[SUP]О[/SUP] 1/2” => предфильтры грубой механической очистки с редуктором понижения давления и прямой промывкой и манометром Honeywell MiniPlus FK06-1/2" AAM (на ХВС и на ГВС) => отвод на 90[SUP]О[/SUP] 1/2” => ниппель 1/2” => МПАВ МВС КЕМА Ду15 РЦ (на ХВС и на ГВС).
Естественно что ниппеля и отводы можно будет поменять, сейчас просто так вот установлено. Возможно будут установлены магистральные фильтры Atoll A-32BE и A-22BE на ХВС и ГВС, или же только на ХВС, насчёт этих фильтров пока ещё в раздумьях, не исключено, что эти фильтры могут быть установлены не перед коллектором, а на определённый потребитель.
г) Затрудняюсь сказать какое точно давление. По моему чуть больше 2 атмосфер. Минимум и максимум точно не скажу. Этаж 16. Всего этажей 19. Схема водоснабжения дома не известна, откуда её вообще можно узнать, о чём там речь хоть? Дом новостройка.
д) В ванной душевая система Hansgrohe Raindance Select 240 Showerpipe 27117000, смеситель Hansgrohe Metris Classic 31078000, шаровый кран на стиральную машину Bugatti Minnesota 884 (08840002) 1/2"-3/4".
В туалете смеситель Hansgrohe Metris Classic 31075000, термостат для душа Hansgrohe Ecostat Comfort 13116000, гигиенический душ Hansgrohe Talis S 32128000, бачок унитаза.
В кухне (запитывается от туалета) смеситель для мойки Hansgrohe Talis S² Variarc 14877000, кран для питьевой воды Atoll, возможна установка посудомоечной машины.
е) Трубу я указал в пункте "а". На трубе к стиральной машине будет установлен магистральный фильтр Atoll A-21SE. На трубе на кухню, будет отдельный кран с установленным перед ним обратно осмотическим фильтром Atoll А-***** (не выбрал ещё).
А вы крепили коллекторы FAR на подобные кронштейны или вы какими то другими пользуетесь? Или вообще коллекторы FAR не используете?
P.S. Достаточно ли будет если отводы на коллекторах будут 1/2" или же лучше взять всё таки 3/4"?
Коллекторы в ванну: на 3 выхода на ХВС, на 2 выхода на ГВС.
Коллекторы в туалет: на 4 выхода на ХВС, на 3 выхода на ГВС.
AcidGreen, что Вы собираетесь регулировать на водопроводном коллекторе? И главное - зачем?
Отсутствие у Рехау водопроводных коллекторов с регуляторами не авторитет?
cineman написал : AcidGreen, что Вы собираетесь регулировать на водопроводном коллекторе? И главное - зачем?
Регулировать ничего не собираюсь. Нужна функция перекрытия потока.
Не авторитет. Буду ставить FAR.
Отличие водопроводного коллектора от отопительного в много большем расходе воды через каждый из выводов. Потому коллектор с запорными вентилями, рассчитанный на отопление может "засвистеть" своей запорной частью в режиме водопровода. Водопроводные коллекторы с кранами или вентилями есть инициатива сантехников, которым удобнее подключать ветки по мере их монтажа. Буржуйская практика вообще коллекторов на водопроводе не рассматривает, чего и Вам желаю. Исключение составляют случаи, где ввод воды оказывается близок к геометрическому центру между потребителями. Только в том случае имеет смысл веерное подключение потребителей. В остальных случаях хороша тройниковая схема, которая может оказаться дешевле. Кроме того, схемы горячего водоснабжения могут иметьь петлю рециркуляции, которая в коллекторном варианте разводки потребует установки третьего коллектора. Да, и третий коллектор приходилось делать, но это было оправдано геометрией.
