Nocha написал :
Можно ли увести раковину на это место? Могут ли возникнуть проблемы со сливом?
Я бы больше беспокоился за возможность слива воды из ванны (перепад между входом в стояк и выходом из ванны), а если до ванны всё в порядке, то в месте стыковки ванны через тройник уже отвод до раковины получиться с хорошим уклоном и проблем от раковины до тройника быть не должно. Ну и что бы проблем с чисткой не было (в случае чего) все углы 2 по 45 градусов, вместо одного на 90, что бы трос для чистки проще пролазил в трубу.
ser000 спасибо за ответ!
но ведь на этот перепад (стояк-ванна) мы не можем повлиять (кроме как поднять ванну)? место тройника на стояке уже определено при закладке канализации строителями дома и изменить мы его не можем же, так? или можем? располагается он вот так - чуть выше уровня пола. это нехорошо? поднимать ванну не хотелось бы....
Nocha написал :
Такие темы поднимаются с завидной регулярностью, например, если справа наверху в окно поиска ввести запрос: опустить крестовину
то можно увидеть много тем по этому вопросу.
Соответственно для таких манипуляций стояк должен быть открыт (то, что у вас заштукатурили надо будет вскрыть) и в некоторых случаях возможность заменить часть стояка у нижнего соседа.
Nocha написал :
Уровень пола вещь относительная. Плита перекрытия как бы самый низкий уровень, ниже которого опускать трубы уже как бы не куда, но потом ведь будет стяжка которая поднимет уровень чистового пола.
