#233942
Металлическая дверь изнутри обшита ламинированным ДСП 18мм. Необходимо установить накладной замок(уже куплен), но его надо "утопить" по всей его площади (120Х75) в ДСП на 5мм, т.к. иначе не хватает длины ключа. Посоветуйте как это оптимально сделать в домашних условиях и при этом чтобы смотрелось прилично. В наличии есть: электолобзик, электродрель, стамеска.
Требую, включить в перечень инструментов - прямые руки.
И если с этим всё в порядке, стамеску точите до бритвенного состояния, размечаете и помогай, как говорится, Вам Бог!!!!!
С поклоном и уважением, Finn-ugr
Ну, исходя из предложенного на выбор инструмента, я выбираю дрель и стамеску.
Я бы прошелся по периметру паза дрелью сверлом миллиметров 5-7 так, чтобы отверстия соприкасались. На глубину миллиметров 8-10.
Таким образом мы ограничим зону боевых действий.
Стамеской пытаемся снять слой ламината (если получится)
Площадку на требуемую глубину выбираем перовым сверлом.
В углах площадки, где перовое сверло не достает, придется попариться стамеской.
Устанавливаем замок.
Берем пластиковую изоленту.
Наклеиваем четыре полоски изоленты на поверхность двери на расстоянии миллиметров пять от накладного корпуса замка так, чтобы все видимые отверстия оказались между изолентой и замком.
Важно выдержать расстояние одинаковым по всему периметру.
Аналогично поступаем с боковой поверхностью замка - так же на нее наклеиваем изоленту, отступая от поверхности двери пять миллиметров.
Уголок очищаем от пыли, обезжириваем растворителем.
Берем герметик по дереву по цвету вашего ламината. Либо силиконовый герметик подходящего цвета.
Выдавливаем его из тубы по всему периметру замка.
Смоченным в воде пальцем проводим по куску мыла, а затем ровным движением пальца по периметру замка снимаем излишки герметика.
Минут через 10-15 снимаем полоски изоленты, держа их под острым углом к поверхности. Изолента срежет излишки герметика.
У замка появится аккуратная ровная окантовка.
Успехов
Замок какой? Сувальдный?
Может проще крючи удлинить (или другие заказать).
2Shprot Браво!
2DMack
(шаркая ножкой) да что вы, право...
Реально работающая технология, позволяющая очень аккуратно оформить любой стык.
Я ее использовал в трех случаях:
  • на кухне "встраивал" отдельностоящую плиту в кухонный гарнитур - закрыл щель между плитой и столешницей.
  • оформил стык двух листов ламинированного ДСП, состыкованных под прямым углом
  • ну и стык ванны и кафельной плитки на стене.
Очень важно не дать герметику застыть, иначе кромка герметика получится не очень аккуратной, хотя это будет и не заметно
Очень рекомендую (технологию)
