#234105
Поделитесь, пожалуйста, опытом те мастера, кто предпочитает использование финишного выравнивания стен методом затирки сырой штукатурки (декоративной или обычной цементной). Какие составы используете, какая толщина слоя получается, какова применимость на разных основаниях и т. п.
Надоело использовать гипсовую штукатурку и дышать пылью при ее шлифовании.
Старая технология. Я такую встречал при ремонте сталинских высоток в Москве. 1 слой - обрызг: цемента поболее 0,5-1 см, твёрдость, почти как у кладочного раствора, потом выравнивание слой 2- 3 см, видимо с добавлением извести для пластичности, третий - накрывка: с повышенным содержанием цемента 0,5 -1 см. Тяжело режется диском по камню!!!
Если Вы готовы повторить сей подвиг - флаг Вам в руки. Я пробовал - не советую. Больше 4-6 кв.м за день - не получится.
В Первопрестольной использовали специальные ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ ОАО "Бирюлевского опытного завода сухих смесей". Номера смесей забыл что-то типа БИРСС-1,2 и т.д. Но "накрывки" такой, как в "высотках" не нашли.
Качество - отличное, работать легко
Кажется, это не то что я имел в виду. Дело в том, что затиркой штукатурки можно получать очень плоские и ровные и, в зависимости от материала, гладкие поверхности без пыли и за одну операцию. Может кто закрепил сей результат конкретной методикой? Очень интересно использовать в качестве тонкослойного покрытия для замены гипсовой шпаклевки.
Затирают и получают очень гладкие поверхности гипсовой штукатурки. При желании можно после обычной терки (полиуретан или дерево) пригладить шпателем или стальным полутерком и цементно или известково цементный раствор, но такой гладкой поверхности как у гипса не получиться- наполнители разные. Хотя поверхность станет обьективно более гладкой.
Согласен с Michael, кроме одного. Шпателем - не у всякого получится. Как и "гладилкой".
Sasha L написал :
Технологию не обманешь: нельзя 9 беременным женщинам родить за месяц. Нельзя за 1 слой всё выровнять! Очень плоские и ровные пов-ти можно получить и Ветонитом LR+ слоем 0,5-6 мм без шлифовки /или с "мокрой шлифовкой"/ с грунтовкой слоёв. Но это будет не 1 слой!!!. Просто если есть желание ускорить процесс, добавьте в Ветонит алебастр до среднего серого цвета.
2vestochka А тем более шпателем или гладилкой ровно (не обязательно гладко) гипсовую штукатурку наложить не у каждого получится, так чтобы потом шлифовать не пришлось. Естественно посуху и дышать при этом пылью. В этом и интерес: затирать а не шлифовать. Затирать гипсовую штукатурку не пробовал. Ветонитом LR+ выравнивать? Этож шпаклевка. Вот бы ее на затертую ровную поверхность положить так, чтобы шлифовать не пришлось...
Гипсовые штукатурки затирают и заглаживают, в инструкции указаны сроки схватывания и описан процесс. Нанести, разровнять правилом, когда начнет схватываться смочить водой, затереть резиновой теркой и загладить металлическим полутерком или шпателем. Идеально под покраску врядли получиться, но шпаклевки уйдет меньше-либо подтянуть до идеала, либо просто раковины подмазать. Примерно так же с цементными и известковыми, только там поверхность просто приглаживается- поверхность не как у монолитного бетона, но шпатель со шпаклевкой так за выступающие песчинки цеплять не будет.
2michael( S.-Pb) Примерно так же с цементными и известковыми, только там поверхность просто приглаживается
Почему просто приглаживается? А за чем в магазинах тогда пенопластовые терки и полутерки продаются в широком ассортименте, со специальной поверхностью? Терки а не гладилки! Их что никто по назначению не использует чтоли? Тогда вопрос: кто и как использует терки?
Sasha L написал :
Затирается обычной теркой, при этом песчинки стоят "дыбом". Можно пригладить стальным шпателем или полутерком чтобы эти песчинки "причесать". Только и всего. А терки так и используют-делают затирку как таковую- затирают выемки, раковины, пустоты, стягивают "шлепки", после чего срезают правилом все лишнее.
Затирал цементную штукатурку. Форвард Цемопласт 1. Пластиковым (не знаю как правильно называется). Это такая прастиковая пластина 40х15 см с ручкой.
Главное тут -- выбрать момент когда это делать. Если рано, то липнет и смещается, если поздно, то уже не щатирается. А поверхность получается чуть ли не глянцевая.
По гипсу затирал по другому. Дожидался когда начинает твергеть, а потом мокрой широкой паралоновой губкой заглаживал поверхность.
