есть АИР80В2 2,2*3000 и АИР90L4у3 -2.2 х 1500 об\мин как я понимаю что 1-й двигатель на 220в со сдвигающим кондером и его мощность равна 2.2 квт а 2-ой - чисто 3-х фазный для сети 380в те то же нужен кондер на сеть 220в и мощность та же самая как и у 1-го движка Вот и мучат сомнения - это одинаковые двигатели по мощности или у них разная мощность при подключении к сети 220в Помогите разобраться и какой движок лучше поставить
Оба двигателя 220/380, в зависимости от исполнения если клемм 3 то чисто на 380, если 6 то 220/380.
При использовании трехфазного электродвигателя в качестве однофазного мощность его снижается до 50 %, а в качестве конденсаторного однофазного – до 70 % от номинальной мощности.
подскажите а вот такой кондер можно ставить 100 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые CD60 серия или только ДПС 150.0мкф х 450В,(исп.5),(К78-98,К78-17)пусковой вроде электролитические лучше не применять да и напряжение только 250в
Электролиты не рекомендую, пусковые можно от 450 в, а так же любые бумажные от 450в, где то в ГМ была отдельная тема на этот счет
