#234361
Заказывал монтаж по ГОСТ, горе монтажники поставили окна...
так получилось что я не проследил и они решили запихать ПСУЛ между окном и стеной уже после монтажа окон в проем.
Закончилось это печально, зазор между окном и проемом плавает от 50 до 20 милиметров, где-то полностью расширившийся ПСУЛ заполнил его целиком, но в 75% периметра между ПСУЛ и стеной остался зазор, местами до 20 милиметров
Подскажите что в этой ситуации можно сделать, думаю что фирма предложит какой-то свой вариант, но хотелось бы услышать мнение профессионалов, доверять мнению людей в этой фирме сейчас просто боюсь.
ПСУЛ выковырнуть нафиг, зазоры подзаполнить пеной так, чтобы она не доходила до краёв на 10-15 мм, остальное заполнить герметиком СТИЗ-А.
Alex21 написал :
главное успеть до зимы
Guy написал :
А Вы проверьте отвесом "вертикальность установки окон" отностительно наружной стены.
Чё-то большие зазоры
Или стены начали падать
думаю что вертикально, большие потому что монтажники оставляли место для того чтобы ПСУЛ вставлять
Guy написал :
"предположение мать всех ошибок".
даже если предположить, что разница составляет по 30 мм на высоту окна, то зазор в 20мм многовато для псула
и смотрица как-то "аляповато" и вообще....
вообще в таких случаях рекомендуют(даже в ГОСТе) сначала подготовить проем.
но лично я бы поступил как предлагает Alex21 или просто заштукатурил снаружи.
кстати, псул сначала приклеивают к раме, а не вставляют потом
то что псул сначала клеют к четверти или раме я знаю, не знал то что монтажники этого не знали
стиз-а паропроницаем только при толщине 2 мм, если его наложить нафигачить слоем от 10 до 5 мм, обеспечит ли он необходимые свойства?
В госте упоминается про заделку паропроницаемой штукатуркой, кто знает такую?
Guy написал :
-нет,см. рекомендации "САЗИ"
-"церезит" например.
Guy написал :
Позвать дядю с фирмы, ответственного за косяки подчинённых ему работников, дать посмотреть на всё это безобразие и попросить прислать ЗНАЮЩУЮ своё дело бригаду с новым ПСУЛом (если его вообще можно туда беспроблемно установить) и поставить окно заново. Долго, но потом жалеть не будете.
