В последнее время в окрестностях ведутся какие-то активные работы в системе водоснабжения, а недавно и вовсе заменили стояк. Видимо в связи с этим куча грязи засорила прибор. (На входе в квартиру фильтра очистки пока не стоит). Заметил сначала по стиральной машине - еле-еле набирала воду. Продул шланг, промыл фильтр - все ок.
Перед колонкой напор отличный. После - почти никакой, и она может даже не включатся. Есть ли в ней что-нибудь типа фильтра на входе, кто знает? (Модель с автоматическим пьезорозжигом при включении крана гор.воды.)
Посмотрел в инструкции на их сайте (бумажная дома, а я на работе :-) ) Фильтр есть, но в перечне возможных неисправностей очитку фильтра "должен производить только сертифицированный специалист"
Неужели простой человек не сможет этого сделать? Насколько это критично? Или только в плане гарантии?
У меня в Юнкерсе сеточка на воде холодной воды, там, где накидная гайка. Даже грязевиком ее назвать как-то не поворачивается язык. Разобрать и прочистить, думаю, проблем нет. Но на вводе лучше поставить хотя бы грязевик.
Мастер показывал мне этот фильтр когда монтировал колонку, сказал что там вынимается скоба сверху и потом фильтр, потом скоба вставляется, но уже снизу, сверху только заводская установка. Но типа это должен делать сертифицированный специалист при обслуживании.
Нашел я этот фильтр! Открутил гайку, засунул палец и оху.... весьма удивился.... Там был сплошной песочек и ржавчина. Сначала поковырял все это деревянной палочкой (под руку попалась), а потом как-то удачно подковырнул и вынул фильтр - просто колпачек с сеточкой. Никаких скоб, все просто. Почистил, промыл, вставил, закрутил.
И возрадовался напору. Теперь я сам себе сертифицированный специалист Юнкерс-Бош!
korav написал :
У меня в Юнкерсе сеточка на воде холодной воды, там, где накидная гайка...
Именно там. Там где вход хол. воды в колонку. Правда, у меня там какой-то краник стоит, прилагался в комплекте с колонкой, так что между краником и входом в колонку.
А на схеме, кстати, в бумажной инструкции, этот фильтр нарисован, имеет сносочку с цифрой, а в расшифровке сносок как раз этот номер и отсутствует. Такой вот ляп. Но мы ж люди с образованиями... Средними.... Очень средними.... :-)
Писатель написал :
Ну да, там, где крепится кран. Я не стал про него писать, так как его могли "спецы" и не поставить. А вот накидная гайка там должна быть-по-любому, вроде
