#6135020
Kamikaze, спасибо за ответ. Я до этого склонялся к РММ, но сейчас еще раз подумаю. В реле напряжения (РН) еще немного смущает отсутствие отверстий для отвода тепла (ведь в щитке реле зажато с обеих сторон). На мой взгляд, жаль, что нельзя купить РН без индикатора.
Да, у меня возник еще один важный вопрос: что будет с реле напряжения, если по какой-либо причине поменяются местами нуль с фазой? Ведь получится, реле не разорвет фазу, хотя возможно ничего и не произойдет и реле просто разомкнет ноль.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Koriolan написал:
В АВ и УЗО отверстий для сбора пыли тоже нет
Koriolan написал:
На работе РН и защите техники это никак не отразится.
На Розетке в отзывах пишут про ZUBR D63t:
Работает нормально, но есть один недостаток. Если просто отключают электричество, не важно на какое время, то при включении на секунду реле включается и пропускает через себя напряжение. После отключает подачу электричества от себя и включает уже по истечению выставленного Вами времени в настройках.
Это правда или фича отдельно взятого устройства?
Это не фича, это бага
Живьём с таким не сталкивался, но при проблемах [с электролитом] в канале питания переключения реле такое вполне возможно.
Купил ZUBR D63t. При отключении электропитания на щите и последующем включении этот баг не наблюдается, включение происходит только по истечении выставленного времени. Версия прошивки реле t3.9, дата выпуска 30.11.2016
Как я понимаю лучше купить реле с большим током,несмотря на входной ап 32А лучше поставить 63t,и качество сборки лучше и ресурс будет больше?
SergDrozdov написал:
правильно, запас ни кому ещё не мешал, если только парашютистам.
Сомнительное высказывание. Меняется только силовое реле.
Добрый день. Планирую поставить реле в квартиру. Вводной автомат 50А. Из той информации, что пока нашел сделал вывод, что стоит выбирать между ZUBR D63t и УЗМ-51М. Пока склоняюсь к зубру.
Интересует ваше мнение: что все-таки надежнее и функциональнее?
Может есть еще какие варианты достойные, которые я упустил?
Есть ли какие-то минусы в установке реле помимо очевидных плюсов?
интересно как поведет себя реле при температуре ниже -5? умрет или плохо будет работать?
Доброго дня. В теме были вопросы к работе ЗУБРа 63т... объективно в чем плюс исполнения т версии и обычной 63А? Есть смысл переплачивать и когда он есть?
sidorovichvitali написал:
sidorovichvitali, > Реле напряжения ZUBR D (t) оснащены защитой от перегрева. Она активируется, если температура внутри корпуса достигнет 80 °С.
lex200 написал:
lex200, т.е. если есть противопожарное УЗО можно пренебречь?
sidorovichvitali, не путайте РН с УЗО. Термодатчик защитит только РН.
RBUZ D2-63
ksiman написал:
RBUZ D2-63
ksiman,
у вас там очепятка в тексте небольшая "...от приборов Меандра и Новотека..."
