#6844416
Alexandr063 написал:
Мне окучники понравились...А разворот ....Пипец...Без гидравлики или электрики даже и нечего думать.
если позади поезда предусмотреть регулируемое опорное колесо, как под дышлом автоприцепов, то можно и на пятачке развернуться. Было бы желание и необходимость и можно все придумать.
CAIMAN340
Alexandr063, У Андрея Романкевич намного лучше.
Gran написал:
Gran, колотится мотоблок у него с сажалкой , буксует на идеально ровном участке . Не , в горы не пойдет .
Владимир С. написал:
подробности устройства есть где-то?
Вот несколько фото
brait2019 написал:
Вот несколько фото
Разъясни!!!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Разъясни!!!
За основу взят домкрат НИВЫ.....ЭКСПОРТНОЙ..... это не то что современная штамповка.......но из двух гаек, одна совершенно стёрлась, как и в современных.
Стартёр от 8 РЕДУКТОРНЫЙ, коммутатор лебёдки на АЛИ..........
В стойку домкрата труба от ВЕЛОСИПЕДА, как раз диаметром 30мм, как и гайка (гайки). Гайку приварил к трубе..........
По первости чисто домкратом BRAYT в 55Кг поднял рукояткой влёгкую
Предположу так. В вертикальной ржавой трубе вращается винт, который накручиваясь на гайку, приваренную к синей трубе, втягивает синюю трубу и вместе с ней суппорт сцепки. Винтовая передача.
brait2019, правильно?
CAIMAN340
Обижаешь наш Советский экспорт.........Цвет трубы - тёмно-коричневый............покрашена так, и краска крепкая.
правильно?
Так домкрат и работает так. Вылета с лихвой на всё хватит. Брайт в 55 Кг влёгкую поднимает, и картофелекопалка наверное не больше весит.
brait2019 написал:
Вот несколько фото
Ну вот...., а я думал уже пару стартеров от зил-130-го или в брухт или подарить кому...., теперь повременю..., могет где и применю...
ррр53 -за использование всякой всячины -твердая пятерка, но на мою думку громоздковато как-то, но все равно, вышло интересно,
-а копирование грунта как добиваться будешь?
brait2019, Петр Батькович, вот ведь можешь и вещаги из говна и волос сотворять, да такие, что глазу приятно. Еще бы выеживаться в общении перестал и совсем бы зэр гут наступил! Твоя конструкция очень даже внушает, респект!
VTS написал:
А колёса видны. Это универсальная межрядная пахотно-ОПОРНАЯ ось (именно ось, к дышлу присоединяется). Всё, что цепляется - прямо за колёсами на минимальном расстоянии - особенно АРГО. По первости задумана была с изменяемой высотой правого колеса, но отказался, так как все борозды планировались "первыми".
Но грунтик попадается частенько такой, что колёса опорные над землёй прилично "парят". Это при том, что вся конструкция в месте со мной (особливо после плотного завтрака) весит под 120 Кг...........а может и больше - не взвешивалось это всё.....
Окучивал сегодня у тётки. Там надо по бетонным дорожкам скакать, переезжать их и по ним. Заводским бампером как зацепишь, так гляди чего-нибудь отломаешь. А с лыжей легко и комфортно По траве можно пускать на передаче, и мотоблок скользит как по лыжне ☺
Сажал у тётки типо по методу Эдмонда. Но с ошибками, по памяти. Сажал прямо в неподготовленное поле, распаханное с осени в развал. Намучился. И кривые ряды получились. Сегодня пришлось свести окучники с 62 на 55 см. Но вроде окучил.
У второй тётки сажал как под коня. Открыл, закрыл. На глазок, мимо сегодня ехал, ряды сантиметров сорок. Но они сами окучивать будут.
У себя сажал используя трёхрядный окучник. Тоже кривовато получается. Земля мягкая, мотоблок уводит в стороны.
В общем буду сажалку покупать.
rotarru написал:
rotarru,есть вопрос, фреза к мотоблоку есть в наличии?
CAIMAN340
rotarru написал:
Владимир С., есть!
rotarru написал:
rotarru написал:
Владимир С., есть!
rotarru, отлично. Идея такая. Цепляете фрезу, за фрезой посередине крепите трубу 100х100 мм, за трубой загортачи. Смысл в следующем. Мотоблок едет на первой передаче, фрезерует, держите его одной рукой. Второй рукой в трубу с интервалом бросаете клубень картофеля (или семечко кукурузы-тыквы-фасоли-что угодно...). Труба проделывает борозду, клубень (семечко...) падает в борозду и загортачи сразу засыпают его. Два сезона такой штукенцией отработал. Универсальная вещь, мне нравится. Все забываю сделать нужное фото, вот что есть. Думаю остальное сообразите.
На фото не хватает загортачей и ящика для картофеля на рулевой колонке над трубой.
CAIMAN340
Владимир С., не. Так точно не стану делать ☺
Хочу сажать по феншую ☺ Перепахал, зафрезеровал, нарезал ряды, посадил картофелесажалкой.
И только так.
Тогда можно и слепое окучивание, и боронование, и ежирование. Ряды нарезаны и ровные. И междурядье строго по колёсам, 62 см.
rotarru написал:
Ничего не мешает формировать гребень.
Но мое дело предложить...
CAIMAN340
rotarru написал:
И только так.
rotarru, а как же картофель сажать разной величины и еще с ростками ? Как вносить навозный перегной которого нет в достаточном избытке ?
Михаэль написал:
rotarru написал:
И только так.
Михаэль,Отбрось эти передубнеждения в сторону.
Крапивы безхозной вон сколько, крутись как хочешь.
Ну её ..... Я еще от осота не могу избавится. Уже 6 лет прошло.
