#5871549
ppp53 написал:
шилов написал:
и спрошу еще раз гребень то при посадке какой нагребать? чем больше - тем лучше?
А окучивать чем ? Тем более раза два не менее !
ppp53, дисковым окучником, я в этом году сделал - очень хорошо накидывает, правда пока искал в каком положении - картоху порезал и вывернул часть, но соседям потом окучил вообще без нареканий
скобарь 63 написал:
шилов написал:
Марош, она поди всходит на пару недель попозже чем у соседей(у которых гребень не навален)
шилов, Из написанного видно- через неделю гребень спускается бороной.
Марош написал:
шилов написал:
шилов, быстрее.
Марош,Правильно я понял?
скобарь 63, борона работает в смычке с окучником. Окучник нагребает, борона разгребает, а гребень остается на месте. Да я же уже показывал как получается. Не хотите искать, посмотрите еще раз.
Марош написал:
скобарь 63 написал:
шилов написал:
Марош написал:
шилов написал:
шилов, быстрее.
Марош, Видел .
Так ты написал изначально высокий гребень
Предположил - борона снимает а окучник снова нагребает.
majkl написал:
mastera написал:
думаю ваш метод мне не пойдет слишком глубоко, моя копалка можетне возьмет а выпахивать выкаповальщикам и не приведи Господи лопаткой , вот это будет страшный сон.
mastera , при глубокой посадке картошки хорошо копает такой выкапыватель
и такой помощник
Нет ребята, сделал я самодельную вальцовую копалку, копаю второй сезон, естественно усовершенствую и не на какие выкаповалщики с пощниками я ее не променяю к хорошему привыкаешь быстро.
скобарь 63 написал:
Марош, Видел .
скобарь 63, какой дурак будет одной бороной по гребням ползать.
Марош написал:
какой дурак будет бороной по гребням ползать.
Марош,Выходит я такой
шилов написал:
Да не про орудие речь !
Где землю взять для второго гребня, если она вся ушла на первый при посадке ? ? ?
Так в следующий раз на пару см можно заглубиться
ppp53, 70 см между рядами, там много можно взять
скобарь 63 написал:
От пары см (взятых) только борьба с сорняками. Подсыпка (окучивание) от этого будет никакая.
А окучивать,чтоб только листочки торчали немного над землёй, земли то и ОЧЕНЬ недостаточно.
А основательно окучивать надо не менее двух раз............ !
Давно сажали на 70. А как окучивать - чертыхались - нормально окучить земли и не хватало. Так тяпкой, понемногу и всё равно не хватало !
ppp53, у меня получалось около 40см нагребать, не мерял, но точно больше 30
Обработали от сорняков боронами - а летом как с травой, её сколько остаётся, доп. прополка делается?
mastera написал:
Марош написал:
mastera, так такие бороны разве разборонуют гребень?
Марош написал:
Марош,Так большие и картошку выборонят а эти использую " в фазе белой ниточки.
ppp53 написал:
скобарь 63 написал:
ppp53,
Нихрена тебя не понял - почему мало земли?
Знать сажать нужно глубже .
mastera написал:
Марош написал:
mastera, да все правильно у Вас. Сколько раз Вы в этом году успели до всходов пройти? Как обстояло дело с сорняками перед копкой по сравнению с предыдущими сезонами?
ppp53 написал:
Это точно , не менее двух раз . Я окучиваю три раза минимум. Два раза дисками и третий раз ушастиками.
Смотрел в ютубе работу ушастых окучников. Они больше заглубляются вглубь, чем накидывают на гребень... Это что-то с ушами или ушастые на большее не способны? ( тогда действительно лучше сажать глубже. На какую глубину?)
.Олег. написал:
.Олег., ушастики так не набросают как диски , но ими хорошо последний раз окучивать , они не режут ботву , как диски .
Спасибо. А по глубине посадки?
Окучник самодельный, есть желание купить ушастый , заводской с регулируемым размахом, не знаю, будет ли большая разница в окучивании?
