Добрый вечер.
Делаю разводку воды в санузле полипропиленом.Подошла очередь к инсталяции.Из инструкции(картинки)не очень понял как лучше и с какой стороны подводится вода(в смысле водорозетка)
к бачку.Буду признателен за совет от уже проходивших этот этап или профессионалов в этой области.
у меня гро
Sl 38662000
подключение возможно
справа, слева, сверху, сзади от бачка
2Do Home Yourself Наверное я неправильно задал вопрос.Попробую иначе.Если бы покупка инсталяции еще не состоялась,а воду уже разводите.То в каком месте (высота от пола ,о стороне подключения уже понял)сделали водорозетку,чтобы как можно меньше использовать гибкую подводку.
разводка с коллектора или с тройника?
высота инсталляции 120см?
2Do Home Yourself Разводка с коллектора.Высота 120см
тогда может мой опыт поможет
я сделал трубу (длинна метр-полтора) прямо по месту, получилось без гибкой подводки
резьба у бачка наружная, через американку соединяется с медной трубой
у бачка использовал правый вход
высота от чистого пола примерно 100см
от оси инсталляции 22см
и вглубь от рамы 10см
может вам до конца не варить трубу
грубо
подвести к правому или левому верхнему углу рамы инсталяции потом по месту обрезать/доварить
или потом сварить если коллетор рядом я инсталляцией
2Do Home Yourself Доброе утро.Спасибо большое за Ваш обстоятельный ответ.Как раз он очень ко времени-иду доваривать.
