Доброе время суток, помогите опознать тип и марку насоса(диаметр корпуча насоса = 290, длинна корпуса = 660, ширина рабочей камеры = 105), и мотор(диаметр вала =42, диаметр подшипникого щита = 340, длинна статора = 320, номер подшиниеа = 309, рабочий ток = 23.7 А). Или ткните носом где посмотреть.
И еще один насос(ширина рабочей камеры = 110, диаметр рабочей камеры = 245/290, нагнитание диаметра = 80, предположение к 90/35 А), мотор(диаметр вала =48, диметр подшипникого щита = 300, длина статора = 323, номер подшипника 310/208, рабочий ток = 22.5 А, предположительно Болгарин). Тоже самое.
Этот насос резервный на нем стоял двигатель(диаметр вала = 38, высота вала = 125, номер подшипника = 309, кто такой неизвестно), а собираются ставить двигатель(диаметр вала = 42, длина статора = 310, высота вала 160, номер подшипника = 310)
Елена Билак написал :
На насосы как у вас обычно ставят движки на 3000 оборотов.
Вал 42 мм имеют двигатели 15,0 кВт и 18.5 кВт. оба на 3000 об/мин.
Вал 38 мм имеет двигатель 11,0 х 3000.
Вообще двигатели можно отличить по высоте оси вращения, длине станины и диаметру вала.
Посмотрите в любом каталоге.
Двигатель 15.0 х 3000 обозначается как 160 S2. 18.5 кВт имеет маркировку 160 М2.
А вал 38 мм с 3000 оборотов имеет двигатель 132М2.
