Приветствую всех!!!
Решил поменять центральное отопление на газовое. Котел настенный 2-х конт. 28кВт. 1 этаж-80 квадратов, второй в перспективе еще квадратов на 40-50.
Радиаторы оставил старые /4года/ чугуняки, промыл как смог.
Суть вопроса в чем; посоветовали след схему подключения радиаторов, причем приводил ""специалистов"" двух-трех,
причем все склонялись именно к такой схеме!!! /смотреть прикрепленный файлик №1/
Предположительная схема.
фотка американки и вентиля. Подайдут или-нет для подключения к радиатору???
колектор в сборе и тд. Впарили в магазине сказали что лучьше не придумаешь.
Сбоку присутствует маркировка ТМ.
На верх на 2 этаж уходят про запас, вдруг я его когда нибудь доделаю
вниз пойдет 20 МП по 80 см, который воткнется в 32 П.пропилен Pn25
присоединение к котлу.
Будет ли такое творение излучать тепло? и не развалятся ли все эти железяки ч-з год эксплуатции.
причем часть системы я уже собрал
Да и еще вопросик, как врезать гидроАКБ в систему :ПРОсто напрямум, ч-з вентиль или еще какинибудь клапана ставить ????
не занимайтесь самодеятельностью,а то ваша работа может привести к взрыву газового котла ,здесь не только разводка труб но правильная обвязка котла,надеюсь что все будут живы издоровы!!!!!
