Вобщем есть квартира с ремонтом от застройщика.
Потолок был отштукатурен и покрашен вполне сносно.
Пока делали "свой" ремонт, потолок немного заляпали руками и местами появились царапины (от профиля для гипрока судя по всему).
Чем на данном этапе можно заделать эти царапины? Шпатлевка на краску ляжет?
Неа... не должна лечь.
Царапины глубокие-то? Может, просто можно закрасить пройдя краской весь потолок?
Красить участками ни-ни! Даже мысль такую не пускайте в голову. За один раз всю поверхность.
Подскажите, как устранить пресловутые пятна ("шагреневая кожа"?) после покраски потолка из ГКЛ? Краска , накладывалось 3 слоя в октябре 2013 г. Все было ОК. Но в январе с. г. лопнул гипсокартонный лист (ГКЛ) -не по стыку, а сам лист. Щель была расшита + наложен стеклохолст, зашпаклевана и прокрашена. Одновременно пришлось красить фрагмент потолка больше, чем вокруг щели. В результате вылезла собственно проблема (особенно заметно при дневном свете):
