Добрый день
Прошу совета опытных по такой проблеме: на кухне в сифоне раковины постоянно образуется воздушная пробка, вода из раковины не уходит. Особенно часто это происходит после работы ПММ, слив от которой врезан в трубу после слива раковины.Когда откручиваешь гайки сифона, то воздух с шумом выходит. Разборка сифона на время помогает, затем снова вода не уходит. В сифоне часто и долго громко булькает.
Раковина с системой "слив-перелив" (цельнолитая со столешницей), сифон обычный (фото прилагаю). При подключении гофротрубы напрямую, без сифона, вода уходит очень быстро, "со свистом", т.е. никакого засора нет.
Вопрос: как можно исправить ситуацию? может купить сифон другой конструкции, какой? или без сифона можно подключить -мусора в сифоне, всё равно, как правило, нет.
Спасибо.
Без сифона будет вонять - он не ради улавливания мусора стоит
Выкиньте эту дрянь вместе с гофрой и поставьте трубчатый сифон ( ), выход соедините с канализацией стандартными трубами 50мм и отводами.
Также хороший вопрос, что там у Вас дальше творится, где ПММ ещё вливается. На фотографии не видно.
А не упирается ли у Вас сливная труба от раковины в нижнюю чашку сифона так, что перекрывает проток воды.
Либо уклон канализационной трубы надо проверить. При правильном уклоне в канализации никаких "воздушных пробок" имхо вообще не может образовываться.
В раковине нет сливной трубы, только чашечка под сливным отверстием, на которую прикручивается сифон. Вы выходные куплю сифон другой конструкции, поэкспериментиреум.
Аква написал :
возможно у вас появился стихийный гидрозатвор, скорее всего из-за контр уклона.
проверить просто-подключите гофру напрямую.
если вонять не будет - ищите контр уклон перед каким-нибудь отводом. )
Аква написал :
Ну, имел в виду трубку сифона, которая прикручивается к "чашечке" и входит в сифон сверху. Глубиной ее вхождения в сифон обычно регулируют необходимое положение сифона. Теоретически она может быть засунута "до упора".
Трубный сифон реально хорош для кухни. Задолбался регулярно чистить бутылочный, вырвал и выбросил после очередного засора. Поставил Viega, гладкая труба с плавными изгибами, будем посмотреть.
Больше года стоит, потемнела мембрана на входе от заварки,
Производитель даёт 3 года гарантии на материал. Грязи на мембране нет, немного слизи на выходе. А так вполне норм.
Конечно для кухни практичнее трубные сифоны типа MRSK12-50
Была такая же история. Поменял сифон на трубный. Через неделю ситуация повторилась.
Как позже выяснил, проблема была из-за контруклона гофры, что идет с предохранительного слива (отверстие вверху раковины для слива на случай, если вода заполняет полностью раковину из-за засора нижней сетки) в сточную трубу перед сифоном. Контруклон был всего в сантиметр.
Логически не представляю себе, как такой момент мог повлиять на возникновение воздушного пузыря, блокирующего сток, но именно из-за того, что гофра предохранительного стока чуть свисала, и была проблема.
