Возникла необходимость в постройке нового туалета на даче. Старый туалет настолько устарел и морально и физически, что его реанимировать не возникает никакого желания. Поэтому было решено делать новый.
Под туалет была выкопана яма и обложена красным кирпичом. Внутренние размеры ямы приблизительно 1 метр по всем измерениям, получается куб. Планируется вылить армопояс поверх кирпича, высотой около 20-30 см с установкой металлической арматуры для дальнейшего закрепления самой коробки туалета на этом фундаменте. В редакторе сделал приблизительную трехмерную модель каркаса коробки. Пол планирую делать из доски 30…40 мм. Основу каркаса составляет деревянный брус 50*50 мм. Стены облицовывать буду ОСБ-плитой. Размеры плит 2500*1250*16 мм. Плиты уже есть в наличии, поэтому размеры подгонял под них. Верх будет зашит ДВП плитой, а уже сверху укрою шифером (он тоже есть в наличии). Над дверью будет окно. Для вентиляции предусмотрена ПВХ-труба диаметром 110 мм, которая будет стоять снаружи. Туалет планирую ставить не прямо на яму, а сдвинуть его относительно ямы на 30-40 см в сторону входной двери. Делается это для того, чтобы сзади была возможность вынимать отходы. Также благодаря этому появляется возможность установки вентиляционной трубы.
Дверь туалета будет деревянная шириной 80 см (уже есть в наличии)
Устройство сиденья: планируется соорудить что-то типа того, что изображено на модели, а сверху установить крышку с сиденьем как на обычном унитазе. Внутреннюю часть думаю обклеить или черной резиной или темным линолеумом, смотря что будет в наличии. Размеры толчка брал с обычного домашнего унитаза. Хотел спросить совета, кто и из чего бы делал этот толчок. Предлагать дачные унитазы не нужно, потому как воды здесь не будет, а эстетический вид непомытого унитаза оставляет желать лучшего.
argelios написал :
Поражаюсь, на что люди идут, чтобы модернизировать всё ту же дырку над ямой для выкачки... Но хозяин - барин. Хочется ему потратить больше ресурсов, на всё тот же результат - пусть.
Парочка соображений:
"Трубу под подиум" делать не надо вовсе. Не надо имитировать унитаз там, где он не нужен.
argelios написал :
Эстетический вид непомытой чёрной трубы - немногим выигрывает, а запах прилипших частиц, от чёрности - так вообще не меняется.
Решение "как сделать такое, куда бы не налипало" давно применяется в деревенских туалетах - делается не труба, выступающая из пола, а наоборот - пол уступом. Отверстие, на которое ставится стульчак с крышкой - в сплошной, так сказать, подставке, высотой - как конкретному человеку с его ростом удобно. Чуток выступающей под колено. Так, чтобы сразу под стульчаком - пустое пространство, до самой поверхности ямы. Если и попадает на конструкции туалета - то только жидкое, и в самом низу, на стыке с собственно полом.
Яма пахнет ниезбежно, хотя бы из вентиляции. Ставить поодаль, чтобы в окна второго этаха не несло.
Спасибо Вам Sergejs за советы, но пол уступом - такое проходили. Если ты женщина - то проблем никаких, а если мужчина - то носки упираясь в этот уступ отдаляют "конец" от отверстия и можно делать свое дело не всегда точно. А если кому то лень поднапрячься и выставить свой "конец" над отверстием - то будь уверен что в самом окончании польется мимо. Поэтому и хочу подиум. Его можно обступать ногами и все будет литься прямо в яму. Как в городском домашнем туалете. Извините конечно за подробности, но по-другому сказать не могу.
Нда. Неожиданный аспект... Я, как-то, раз уж захожу - то сажусь.
Если обступать - то, боюсь, с налипанием не решить будет никак.
У меня от предыдущего владельца досталась конструкция - стульчак был примурован к отрезку бетонной трубы большого диаметра. Обступить, наверное, можно было... После буквально нескольких раз использования это всё разрушил и засыпал к чертям.
Сварите 2 конструкции из профильной трубы - два прямоугольника, высотой с дачное пластиковое ведро-туалет. Далее ставите конструкции вертикально, со схождением ко входу туалета, типа стороны незамкнутого треугольника, соединяете их сзади сваркой куском профильной трубы. Если смотреть сверху, то выйдет буква "П", у которой не сошлись "ноги". прикручиваете сверху ободок из толстой фанеры. Покупаете два пластиковых ведра-туалета по 300р. ( коричневые такие с сиденьем и крышкой), у одного отрезаете дно, переворачиваете и удаляете рёбра жёсткости под пластиковым ободом седалища, удаляете места крепления ручки. Вставляете это переделанное ведро в металлоконструкцию, опорой служит фанера, прикрученная сверху на профиль. Далее лобзиком вырезаете в полу в нужном месте отверстие, из второго ведра делаете "переходник", чтобы "унитаз" стоял на комфортной высоте. "Переходник" крепите в пол парой гвоздиков изнутри. Всю конструкцию водружаете по месту, прикручиваете к полу. Такой "унитаз" можно достать-помыть, можно из АВД на месте обдать.
Да-а-а...габариты сортира, указанные с точностью до тысячной миллиметра...впечатляет
