#236246
Переношу унитаз на полтора метра от старого в сторону и не знаю, как грамотно врезать слив. Проблемма в том, что старый уник с выпуском вниз, а новый - вбок. Беспокоит резкий переход из практически горизонтальной трубы в вертикальную. Не будет ли при таком раскладе в этом месте колено забиваться какашкой? Можно, конечно, этот слив в стояк напрямую впендюрить, но это мне добавит хлопот не по детски. В общем, нужен грамотный совет специалиста.
Если впендюрите слив напрямую в стояк на уровне выпуска из унитаза все фикалии стояка будут затекать к вам. Если не будете спускать в унитаз половые тряпки ничего с вашим прямым углом не случится.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
mar6565 написал :
Понял. А если не колено, а тройник поставить, чтобы ревизию в случае чего делать? Или может колена есть хитрые с лючком каким?
Колен таких по моим наблюдениям нет. Если не смущает дизайн ставьте стройник и одну ветвь заглушите крышкой.
Спасибо - так и будет сделано, тем более, что тройник будет под ванной.
Кулибин написал :
Это как?
Караколь написал :
Это как?
Ванна, а подней горловина тройника будет торчать - что тут неясного?
Кулибин написал :
Речь вроде об унитазе шла. Советовалось заглушку поставить, и вдруг ванна..
