#236771
Есть сосновый порог трехступенчатый у входной двери, очищен от краски, выровнен, вышкурен, выглядит очень красиво.
Чем бы эту красоту покрыть чтобы
  • была видна структура дерева
  • тон стал темный ( а-ля дуб )
  • прочно ( порог все-таки, ногами шаркать будут ). Понятно, что сосна мягкая, поэтому самый критичный выступ будет прикрыт алюм. уголком
  • обязательно без запаха растворителя или на растворителе, но чтобы сохло не более 2-3 часов
  • доступный небольшой объем ( на порог и полстакана за глаза )
Например Petri, лак полиуретановый золотистый дуб , США. Но за 2-3 часа не высохнет! "Закон паркетчика": чем крепче лак, тем дольше сохнет
vestochka написал :
Спасибо, так и сделал. В выходные затоварился полистейном Петри под дуб и залакировал.
Скорость высыхания определялась временем нахождения детей на прогулке и проблему удалось решить, отправив отпрысков к любимой бабушке. Процесс высыхания был немного стимулирован феном для волос.
Теперь, дабы не открывать еще одну тему, новый вопрос.
Проем той же дверь еще в советские времена был отделан дубовыми рейками . Рейки были покрыты каким-то нитролаком. Лак содран, рейки отшкурены.
Если покрывать новым лаком, то нужен такой, который бы не "поджигал" дерево и достаточно быстро сох. В идеале наличие лака должно быть очень малозаметно - то бишь матовый или полуматовый. И весьма желательно в объеме до полулитра.
***Если покрывать новым лаком, то нужен такой, который бы не "поджигал" дерево и достаточно быстро сох.***
  • дуб не подожгет ни один лак
  • место не сильно нагруженное. Вполне подойдёт любой лак на водной основе, как акриловый, так и более прочный (и дорогой) полиуретановый (высохнет за час-два, практически без запаха).
С нитрой вопрос сложнее. Какой лак, какой фабрики? В принципе все нитролаки в СССР были канифольные и шеллаковые (см. в Яндексе). Полиуретан на них я бы клал после зачистки только после теста.
На ум приходит только см.
