Здаствуйте.
Нужно забить в землю пол сотни труб диаметр 75 мм. думаю взять эл. отбойный молоток в прокат и им забить получится ?
Молоток MAKITA HM1801 63 Дж.
Такой вариант тоже расматриваю, но хочу узнать про вариант забивания в чистую, без буровых и бетонировать не хочу.
В интернете видел есть ручные гидромолоты.
Воти я про эту приспособу думал только побольше. попробуем сварить на работе.
Главное быть уверенным что, электрический отбойник потянет забить трубу 75 мм.
Была бы возможность найти гидравлический как на картинке, и взял бы.
kloi написал :
Здаствуйте.
Мало эффективное занятие. Большая масса самой трубы (больше 10 кг)
сведёт энергию удара отбойного молотка к минимуму.
Лучше сделать приспособу. Берём около метра трубы с внутренним
диаметром около 80 мм., желательно толстостенную, тщательно
привариваем донышко из толстой пластины, по бокам для большего
веса привариваем два швеллера и две ручки. Вес должен быть
15 - 20 кГ. Как пользоваться думаю понятно.
Макита-5001 со своими 17,5 Дж прекрасно вгоняет в землю трёхметровые 50е уголки для заземления. Так что 63 Дж, можно предположить, должны справиться с трубой.
Ищите выход на дорожников, они когда отбойники строят, то швелера забивают подобной машиной.
Если отбойным молотком, то мне кажется легче мотобур и забурится.
погрузчик ковшом красиво задавливает такие трубы.
Я пробивал отверстие в земле ,,пробойной ,,трубой длиной один метр. Затем выдергивал ее и в отверстие вставлял рабочую трубу.
Фишка в том что не надо городить подставку в виде бочки и труба не плющится.
К слову кувалда кил на 10 будет само то.
Алексейй написал :
Вот только хотел написать! Мне столбы под забор на участке ковшом эскаватора за один день забили. Грунт тоже глина забили метра на полтора. Опасался, что выпрет, не ничего, обошлось. Делали два человека.
Алексейй написал :
