Обороты и размер диска взаимосвязаны что бы обеспечить одинаковую радиальную скорость кромки диска (радиус диска обратно пропорционален оборотам). У всех эта скорость 144 м/с (откуда взялась эта скорость не знаю, но видимо посчитали, что она оптимальна для работы отрезного диска) на нее же обычно и расчитано большинство других расходников. Поэтому не стоит пытаться ставить большой диск в маленькую болгарку. Он будет там работать за пределом расчетной прочности и может разлететься.
А ставя маленький диск в большую болгарку будем иметь пониженную производительность.
По этомку правилу УШМ обычно работают приблизительно стакими параметрами:
115мм - 12000об/мин,
125 - 11000
150 - 9200
180 - 7600
230 - 6000.
Большой диск имеет бОльший ресурс, но требует электродвигателя с бОльшим крутящим моментом. Удобно когда много работы и много места.
С маленькой болгаркой удобно например подлезть в неудобное место что бы спилить заржавевший болт.
Иногда резать приходится на большую глубину и размер диска тут так же имеет значение.
Как универсальную я бы посоветовал болгарку на 125mm, так как на этот размер выпускается масса расходников.
Так как обороты УШМ слишком высокие для большинства работ отличных от резки металла и камня, некоторые УШМ позволяют снижать обороты регулятором. Это бывает полезно для работы корщетками или шлифовальными, полировальными и зачистными дисками.
2Jen
Точно, диска не было, решил что 11000 и есть макс обороты для 125 диска. Да и диаметр как радиус посчитал. Вот пересчитал 80 м/с на обороты на максимальные допустимые обороты дисков:
115 - 13300
125 - 12200
150 - 10200
180 - 8500
230 - 6600
liss написал :
Есть маленькие УШМ (125 мм)
С разными оборотами .
Зачем это?
Например, как вы предсталяете полировку или тонкую шлифовку дерева или синтетического материала на 12000об/мин?
liss написал :
Есть маленькие УШМ (125 мм) С разными оборотами . Зачем это?
и что, обороты сильно разные? 11т или 12т кардинальной разницы нет, полезней обратить внимание на крутящий момент(мощность) и продолжительность работы.
Будет более грустно если болгарка раскалится за пару минут или увязнет в тонкой железке.
