Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#237602
Собрали кухню. Мойка у стены, но угол между двумя стенами не 90, а 120 градусов, в результате чего между шкафом с мойкой и стеной просвет около 5 см. Подскажите что можно сделать с этой дырой.
По горячим следам в этой же "конторе" заказать новую столешницу, длиннее старой и припилить по месту. А насчёт 120 градусов - явный перебор. Навскидку градусов 95, если просвет 5 см.
Мойка накладная. С градусами может и перебор, но в углу она примыкает к стене, а другой конец тумбы отходит от стены на 4-5 см.
Перенести мойку на один шкафчик в сторону, кусок столешницы чуть длинее, опилить по месту, расстояние между шкафом и стенкой зашить дсп из которого изготовлен нижний шкафчик.
Так ведь и подстолье ТАК СТОИТ??? Тогда на подстолье - добор 4-5 см из соответствующего материала/или "гигиенический зазор"?/, а сверху "l" из нержавейки. Одна полка "l" - клином, вторая /вертикальная/ - ровная
