Хотим сделать короб из ГКЛ по контуру комнат, посередине заштукатурить. Вопрос: 1. в один ли два слоя лучше делать короб? 2. Какую лучше сделать конструкцию для короба потолочный профиль к стене и потолку или есть еще другие "крепкие" варианты. Хочется чтобы ничего не трескалось потом.
Александр44, на форуме есть тема Гипсокартон, там вы быстрее получите квалифицированный ответ тех людей, которые занимаются именно работами с гипсокартоном
Nadejda написал : Александр44, на форуме есть тема Гипсокартон, там вы быстрее получите квалифицированный ответ тех людей, которые занимаются именно работами с гипсокартоном
там никто не отвечает
Юрий-Электр написал :
Если хотите, что было всё нормально- читайте тему:
Благодарю но именно по коробу ГКЛ не нашел, есть только двух уровневые - а у нас один.
Крепите ПН к стене и потолку, профили ПП для прочности пустите почаще, например через 40 см. Разница в расходе мизерна, а прочность каркаса значительно выше. Чтобы гарантировано ничего не потрескалось - шпатлюйте со стеклосеткой 2х2 мм, затем под чистовую окраску всю плоскость оклеивайте стеклохолстом-паутинкой плотностью не ниже 40 гр/м2.
На фото короб шириной 60 см, кружки - места будущих светильников. На торце куски профиля ПП вставлены с шагом 100 мм под крепление натяжного тканевого потолка.
дык днем работают, к ночи нарисуются)) а вообще - темку-то почитайте, там все самое необходимое обсуждалось на первой паре сотен страниц, остальное -частные случаи))
