#4468745
Здравствуйте.
Как правильно подключить движок 4АМАТ80 (однофазный конденсаторный 220в, имеет три пары обмоток),интересует подключение рекомендованное заводом-изготовителем.
Насчет трех пар обмоток........ конечно преувеличение, скорее всего 3 обмотки, а здесь решение Вашей проблемы:
iyri написал :
Нет там решения. Двигатель имеет рабочую и пусковую обмотки. Рабочая обмотка имеет две секции. Ни в звезду, ни в треугольник он не собирается. Пусковая ёмкость желательна. Величина её - примерно половина рабочей.
iyri а эта схема точно на АМАТ80 ?
у меня 3 обмотки, все с одинаковым сопротивлением, если можно поясните по схеме на словах.
Aleks2007 написал :
www.ielectro.ru/gelem170703.html
может специалистам поможет ссылка?
Aleks2007,фото клемника если можно
у меня такой же
Трёхфазный однако,соединение звездой.
Продам УЗМ50М,СР722
Однако соединяем
iyri написал :
Однако соединяем
Это мне понятно, обычное подключение трехфазника в треугольник с конденсатором, но почему у меня на шильдике написано: двигатель асинхронный однофазный 220в
Aleks2007 написал :
Двигатель мог быть перемотан.....
Не перематывался,он стоит на заброшенной циркулярке.
Это однофазник! Никаких треугольников или звёзд. У него конденсаторная обмотка сдвинута не на 120, а на 90 градусов. И путать рабочие и конденсаторные нельзя. С1-С4 и С2-С5 - рабочая обмотка, С3-С6 - конденсаторная. Включаем как написано в Так он подключается с завода.
Всё уже об этих двигателях писали в
Спасибо, будем пробовать.
rele_svg написал :
Хорошо,..... тогда почему одинаковое сопротивление всех обмоток?
Aleks2007 написал :
озвучте результат.
Посмотрите тему: -Ваш случай.
А причём сопротивление до укладки обмотки в пазы?
rele_svg написал :
В примерная картинка того, как распределяются обмотки в статоре. Ну, не совсем так, но похоже. Ну и С6 на картинке надо не с С2 соединить, а с С4-С5. И угол наклона клетки ротора меньше, чем у трёхфазного двигателя.
Вы меня извините, я не специалист в этом деле, знания чисто поверхностные, ваши рассуждения для меня потемки, нарисуйте мне, пожалуйста, схему по которой я должен подключить зтот чертов двигатель.
Aleks2007 написал :
А словами можно? С4,С5,С6 - соединить вместе. Напругу из розетки подавать на С1 и С2. К С3 подключить конденсатор, ёмкостью как на написано на шильдике. Второй конец конденсатора подключать к С1 или С2, в зависимости от желаемого направления вращения. Пусковая ёмкость желательна, но не обязательна.
Я так и пробовал, запускается без пусковой емкости. но движок как бы постанывает без нагрузки и по моему греется больше чем в треугольник.Может здесь какойто нюанс есть с началом-концом обмоток
Aleks2007 написал :
чем в треугольник.
Откуда треугольник в этом движке? У него рабочая обмотка из двух половин и конденсаторная. ЭТО НЕ ТРЁХФАЗНИК! Вы включаете обмотку, рассчитанную на половину напряжения, на полное напряжение сети. Он просто сгорит.
А почему сопротивление всех трех обмоток одинаковое?
Прошу прощения, может мы соседи, проще один раз увидеть чем сто услышать. Я из Слуцка.
ТС,не вводите всех в заблуждение,-обнародуйте реальное фото шильдика и клеммника двигателя.
Хорошо, постараюсь на днях сделать фото, а пока ссылка на этот двигатель, может комуто поможет
www.ielectro.ru/gelem170703.html[/quote]
выкладываю фото, качество никакое, с телефона
сопротивление между обмотками с1-с4, с2-с5, с3-с6 по 4,1ом
Aleks2007 написал :
150 вёрст не круг? Да смотреть-то особо нечего. У меня С4,С5,С6 вообще на одной шпильке сидят. Т.к. две отломаны были.
Aleks2007 написал :
Почему? Рабочей вдвое больше, чем конденсаторной. Нормально.
rele_svg написал :
подсоединил я сегодня так движок, что то не то, стонет. откидываю конденсатор-работает тихонько, но мощности нет совсем.
Aleks2007 написал :
стонет.
Это как? А в другую сторону как крутится?
Стонет - повышенный шум двигателя, даже с вибрацией какой то. В обратную сторону тоже самое.
Aleks2007 написал :
Так у конденсаторного однофазника поле не круговое, а эллиптическое. От этого возможны вибрации ротора. Повышенный шум, думаю, не страшен. Нагрев градусов до 50-60 тоже не опасен.
Понятно, попробую пилить, там видно будет.
rele_svg написал :
  • Разве?
    если однофазный асинхронный двигатель по окончании процесса пуска работает с пульсирующим магнитным полем статора, то конденсаторный электродвигатель работает с круговым вращающимся магнитным полем или близким к круговому
rele_svg написал :
еще как страшен- неправильно подобранная емкость грозит перегревом и выходом из строя двигателя.
Aleks2007 написал :
не спешите- погоняйте без нагрузки и не мешало- бы проконтролировать параметры двигателя (ток, температуру)
Там рабочая емкость на шильдике указана - 120мкф, я такую и ставил.
Кстати, а какое напряжение должно быть на каждой обмотке в режиме холостого хода?
Aleks2007 написал :
Если получится, то для своего померю в субботу, но мощности разные
iyri написал :
Aleks2007 написал :
iyri написал :
Близкое - оно и есть эллиптическое.
