Думал и решал между натяжным светопрозрачным и навесным. Победил навесной.
Видел и тут идеи, и на других ресурсах, но как-то вживую никто не показал. Решил делать. Результат лично мне очень понравился. Поэтому делюсь.
Рассказывать особо нечего, будут вопросы - задавайте.
Нарисовал эскиз, купил профили каркаса, провода и светильники, разметил потолок, насверлил. Прогрунтовал, покрасил краской для влажных помещений. Нарезал профили, смонтировал. Разобрал, оклеил самоклейкой. Смонтировал светильники, провода, подключил. Собрал каркас, нарезал пластик и разложил его по ячейкам.
Помещение 211х213, потолки 265. Опустил потолок на 10 см. 4 лампы по 36 ватт, 4 по 18. Пластик - молочный плекс, он же акрил, он же оргстекло.
Света достаточно, я бы сказал освещенность сильно выше средней. Фотки темнят, ибо съемка против света. Может, с принудительной вспышкой будет лучше, позже поэкспериментирую.
Оч. красиво получилось. Я бы себе подобное хотел сделать, но у меня под потолком будет короб вентиляции 60х200 с опусками вниз. Наверное, не красиво получится, темным пятном будет. А может и попробовать поиграть с расстановкой ламп...
Профили - обычный офисный Армстронг. Белый. Обклеил самоклейкой в цвет плитки. На фото темновато выглядит из-за контрового света, на самом деле цвет салатовый.
m8ms написал :
Класс ,а можно сделать так ,что бы не угадывались очертания ламп?
На самом деле вживую очертания видно значительно слабее. Фотоаппарат на яркий контровый свет так реагирует. Но все-таки очертания видно.
Совсем от очертаний ламп получится уйти, если увеличить расстояние от потолка до ламп и уменьшить расстояние меж лампами. Такой цели не ставил, и потолок опускать ниже совсем не хотелось.
ussur есть, но его австрийская цена вообще не вариант. применяют матовый в основном в рекламном бизнесе.
для дома кмк поможет пленка, их в изобилии и недорого.
Вообще есть разные, как пишут. Но в наличии, как говорят продавцы, всегда только один. Искать у рекламщиков. Есть еще аналогичный полистирол, в два раза дешевле. Но в наличии не было, взял плекс. Да и на стенде сравнил - полистирол желтит по сравнению с плексом. А я любитель исключительно белого света.
Когда этот плекс увидел в виде образца - думал он вообще не будет просвечивать. Белый гладкий пластик, похож с виду на фарфор. Он не матовый, не путайте. Матовое стекло - совсем другая тема. Если нужна матовость - лучше купить прозрачный пластик и обклеить пленкой матовой.
Ars Di написал :
Я бы не рискнул 3мм в потолок ставить .
да,при моей площади кухни где-то 60кг над головой висит.но подвесы вроде надёжные всего их 18 штук.на один подвес нагрузка чуть больше 2кг получается.это мало.за 3 года полёт нормальный.я наоборот от длинных ламп отказался.не любят они частых включений и отключений.пару раз их поменял и поставил многоцветную светодиодную ленту.
чистов а написал :
BV написал :
.... А если попробовать наклеить на низ ламп фольгу. Тогда получится только отраженный свет.
Лампа перегреваться будет и темно будет это же не лампа накаливания.
Попавший обратно на люминофор свет поглощается, а у вас сразу минус половина площади трубки и мало того, от второй половины свет идет только с переотражением от потолка, часть его обратно попадает на лампу, потом матовое стекло... Проще расстояние до стекла увеличить.
чистов а написал :
Проблема не нагрузкой на крепеж, а с безопасностью. Над головой может применяться только безопасное стекло т.е. либо закаленное, либо триплекс, либо пластик. Шампанское открыли, из руки чего выскользнуло, пыль неудачно вытерли... мало не покажется.
А выглядит хорошо.
