#238368
Скажите плиз, если изначально в новостройке был проложен стояк горячей воды из армированного пластика, то как может сказаться то, что мы его немного перенесли и сделали вставку из неармированного пластика.Сейчас в нем есть горячая вода, не кипяток конечно, и наверное давление не очень сильное, пока ничего подозрительного, но боюсь, что его покорежет...хотя больше опасаюсь, чтоб не прорвало тьфу-тьфу-тьфу
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
зимой в мороз повысят тепературу и...., хотя у нас в новостройках, свой тепловой пункт и больше 60 град. не дает он. - опасно.
а зачем же тогда вообще продаются такие трубы!?
только путают
а сколько держит неармированная 32мм труба?На инструкции написано до 95С при каком то давлении...
раз написано- столько и держит.
lesennok написал :
только путают
Кого путают?Меня,допустим,не путают,а если Вы дилетант в этом вопросе,то сначала надо было советоваться, а не по факту.
Что написано на трубе?
Если есть возможность,-сфотографируйте и выложите сюда.
95грд-эктремальная температура для пластковых труб.Их срок службы в этих условиях-считанные годы,а то и того меньше.
никто никого не путает .есть задача и есть решение.
Вы что, без знаний , переделки проекта и согласования перенесли стояки? только потому что " так хОчу"???????
напоминаю еще раз - стояк собственность обслуживающей организации
Разница в армированном и неармированном в вашем случае (надеюсь вы не поставили трубы для холодно воды на гор вод.) сводится к разному коэффициенту линейного расширения при температурных изменениях (неарм 0.12 мм\м град для "экопластика")
Трубы конечно для горячей воды, как на холодной ветке, так для горячей.Стояк до ПС перенесли уголком на 5 см влево, так как он не позволял поставить ванну.
Спасибо за ссылку, там сказано что:
"Для горячего водоснабжения используются как неармированные пластиковые трубы Фузиотерм на 16 и 20 атм, так и армированные стекловолокном пластиковые трубы Фузиотерм-Фазер на 20 атм."
Не помню какие у нас были трубы, но это успокаивает. Кажется 20 атм у нас в трубах не бывает.Но на все же спрошу при случае у сантехника.
