Кто-нибудь пробовал гладилки . В раздумьях какие покупать, нужны больших размеров, максимальной жесткости полотна и прочности изделия. Подскажите пожалуйста, хорошие они ? Особого выбора в городе нет, есть еще гладилки "Matrix" тоже больших размеров, но их осталось мало и все c кривым полотном, одни меньше, другие больше.
У меня вопрос по существу наброса шт. смесей на стены.
Один знакомый штукатур, утверждает, что он замешивает 4 мешка ротбанда сразу, но в двух бадьях.
Потом курит, затем, за 15-20 минут мастерком накидывает его на стены (вырабатывает раствор).
Я сам не видел, и честно говоря, не очень верю этой информации. Есть здесь такие мастера, кто успевает за это время накидать на стены раствор, под 200 кг?
cadensia написал :
ussur написал :
это запросто Работал с таким по молодости подсобником.раствор месить не успевал.Зал 18 квадрат по полу до обеда закидали.Я только месил и убирался.
Интересно, а в инете видео есть по этому вопросу?
Если реально, тогда МЕХАНИЗИРОВАННАЯ штукатурка, должна нервно курить...
cadensia написал :
Была штукатурка средний слой около 1- 2см ,напарник мешал по 1 м волмаслоя в пластиковой бадье , я вымазывал за 5-10 мин , пока ровняю он готовит следующий замес . Также с стяжкой
И 4 мешка ротбанда не 200 кг а 120 .
Зачем ваш знакомый такую паузу выжидает ? За это время раствор уже должен быть на стене и выровнен .
alexx7777 написал :
Для гипса достаточно американки и мастерка (имхо сам так пользуюсь ),можно попробовать сокол с американкой но первый вариант удобнее
cadensia написал :
cadensia написал :
Опять же слышал, но не видел - ц\п раствор умеют лопатами накидывать.
Хоть бы не палились так, самый именитый штукатур с 3метровыми правилами што вода не просачивается с допуском стяжки 2мм на 500м2, и секретной технологией штукатурки стен пьяными матросами дезертирами, и с таким палевом по таким вопросам.
Кидали с лопаты, чисто балуясь, есть для этого более удобный инструмент "катюша" называется, такой большой совок с дополнительной ручкой сверху как у ведра , по хлеще лопаты совковой накидывает
давно было, мне такую штуку уже и не поднять
Мастерком накидывал. Нормально, но при наличии большой площади, подсобника и прочих плюшек. И мастерок нужен из нормальной нержавейки - с него ГШ-ка лучше слетает. Кстати, мешок ГШ раскидать на слой 2-3см. не так уж и много времени надо.
GKL написал :
Гладилками буду наносить и ровнять раствор глины с песком (1:4) в деревенском доме. Вот жду тепла, когда все окна можно будет открыть, чтобы влага не скапливалась в помещении. В том году шпателем пробовал, получается не плохо, только потом запястья болят.
Был сегодня в магазине, остались остатки гладилок Brigadier, около 6 шт. 1 шт. самого большого размера и 5 шт. меньшего. Полотно пришлось освобождать от целлофана, так не увидеть ровность полотна. Все кривые, одни меньше, другие больше. Такая ситуация частая с выбором гладилок или мне так "везет"?
sano написал :
