Когда наклоняешь блок вниз то есть руль вверх начинает глохнуть из-за этого невозможно пахать и вообще использовать навесное оборудование, при наклоне вверх - руль вниз работает нормально. Поменял карбюратор другой тоже к16м проблема не исчезла(
У меня такое бывает. Очень странно но мне помогало больше бензина в баке. Повышение Холостых Оборотов. Причина похожа на перелив, но 100 % нет гарантии. Покупать К 45 не обязательною. Можно попробовать К 28. Пелыпенко (если не ошибаюсь) пробовал, ему очень понравилось. Времени конечно мало, для экспериментов. Попробуй уменьшить уровень топлива в карбе.
Думаю наоборот топлива не хватает так как при наклоне как только начинает глохнуть нажимаешь на подсос карба начинает работать нормально.
