#238491
Объясните как это работает, посмотрел, ничего не крутится, есть шкала с рисками и все, вот нашел картинки и марку
Вот тут есть описание:
Настройка на расчётное значение производится легко и точно без применения специальных инструментов следующим образом:
  • снимите защитный колпачок или термостатический элемент;
  • поднимите кольцо настройки;
  • поверните шкалу кольца настройки так, чтобы желаемое значение оказалось против установочной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - ”N”);
  • отпустите кольцо настройки.
    Предварительная настройка может производиться в диапазоне от ”1” до ”7” с интервалами 0,5. В положении ”N” клапан полностью открыт. Следует избегать установки на тёмною зону шкалы.
Всем доброго времени суток!
Дабы не начинать новую тему, продолжу здесь.
Посоветуйте, какие лучше термоклапаны использовать для радиаторов в комнате, при условии, что отопление двутрубное + насос в котле.
И имеет ли смысл их ставить?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8713
смысл имеется, но нужен автоматич. байпасс или 1 клапан не ставить или держать полностью открытым.т я ставлю овентроп.
C2h5-OH написал :
я ставлю овентроп.
+1
Сантехнические работы Москва и область
в моем случае вот такой радиатор и планирую в обозначенное место установить термоклапан, при этом оставить запорный шаровый верхний. возможен такой вариант?
