#238596
Подскажите можно ли край наливного пола свести на нет? Если да, то подойдет ли для этого пол Cтаратели от 5 мм?
В принципе можно. Только смотря какое это "нет", и какая толщина пола. После наливки и разравнивания по мере застывания аккуратно шпателем или правИлом или еще чем-нить начинаете выводить край. В течение примерно часа после заливки.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
на нет-значит до 0.(нуля). и ничего, что написано:от 5 мм????
C2h5-OH написал :
То, что до нуля, это понятно. Я спрашивал - какое расстояние от полной поверхности до этого нуля. Т.е. крутизна спуска. А Старатели от 5 мм - это понятно как раз - они же разные бывают, под любую толщину.
