Здравствуйте уважаемые мастера!
Нужен грамотный совет, как поступить и возможные варианты действия.
Нужно решить какую систему канализации сделать и установить при монтаже туалета в доме.За схему извините, в общих чертах нарисовал.Общие данные на рисунке.Туалет будет установлен рядом с выводом сливной трубы, т.е. их можно объединить..Места для установки септика мало, соседи могут и не одобрить.Если через колодец тянуть сливы явно не правильно, за домом к сливу из канавы расстояние еще больше.70+30 если ставить при этом сливные колодцы ?
Непонятно сформулирован вопрос. Про что именно Вам нужен совет?
Есть дом, указан средний расход воды, будет еще туалет. Вы выбираете канализационную систему? Выбираете между септиком и ЛОС? Или выбираете геометрию сливных труб?
Сформулируйте поконкретнее, здесь помогут.
Да, все правильно нужно выбрать как именно это все утилизировать - септик или ЛОС, мало места вообще под что то, и очень смущает наличие рядом колодца.Получается если делать систему колодцев то только за домом, в стороне от колодца и соответственно подъезда машины для вывоза нет,а тянуть магистраль для стоков к выезду метров 90(возможны потери).Ставить септик тоже тянуть за домом? или можно в углу участка?1мх1м места для этого мало.И самое главное система должна работать зимой, и желательно автономно
Не очень понял, какие могут быть потери, если тянуть канализационную трубу? И почему ее нельзя тянуть рядом с колодцем? Труба пластиковая и абсолютно герметичная. Длинная труба имеет только один минус - нужно строго соблюдать уклон 2 см / метр. Выход может оказаться довольно глубоко.
Место для септика в Вашем случае найти будет довольно сложно. Нужно помнить, что выход из септика должен быть в поле фильтрации (тоже нужно немаленькое место), иначе этот выход (да и сам септик, поверьте) пованивает. Значит только ЛОС. Места для ЛОС нужно меньше, запаха нет, и выход ЛОС можно лить в канаву. Колодец значения не имеет, ибо тут тоже все герметично, если без аварий. Но ЛОС не автономно, требует постоянного электричества.
Я имел в виду именно расстояние, мы не можем так заглубиться, а потери - это вдруг если после зимы труба будет течь под землей и рядом с колодцем.
Тогда по поводу ЛОС посоветуйте модель или что почитать, и требуется ли консервация на зиму?
Я думаю можно ли установить за домом?от колодца если что 12 м, а далее пустить по канаве между участками.
rome-o78 написал :
Это надо было иметь в виду, когда ставили дом в 70-ти метрах от дороги. Что септик, что ЛОС - периодическая очистка нужна все равно. А машине не подъехать.
Согласен, дело в том, что это новый дом, старый так и остался в начале участка.
Сколько будет стоить такая система с установкой?И как в зимнее время производится слив воды, если дом не эксплуатировать (в унитазе вода остается всегда, как водяной фильтр,либо использовать сололифт систему)
От ЛОС до колодца. Думаю, по СанПин такое расстояние определено, но мне неизвестно. Реальный смысл у этого расстояния появляется только если случается авария ЛОС. То есть ЛОС сломался, аварийная сигнализация не сработала, и Вы под крышку периодически не заглядываете. В случае штатной работы это расстояние смысла не имеет, ЛОС герметично. У меня, например, вряд ли такое возможно, через день с утра заглядываю под крышку, за 2 дня не переполнится. Хотя зарекаться от таких вещей не следует...
Что такое красные трубы 100 мм - не знаю. Знаю рыжие 110 мм. Как раз именно ими и нужно вести эту канализацию.
Оптимальный ЛОС из практики - это Вам лучше всего подскажут те, кто их обслуживают. Тверь, Топас, Евробион, Юбас - ищите в сети. Все они круглогодичные. Совсем беспроблемных нет, у каждого что-то бывает ломается.
Почитайте тут
Дополнительный колодец - старая тема. Точно не помешает, а вот есть ли в нем необходимость - вопрос. По инструкции к моему ЛОС он нужен. Реально я его сделал, потом убрал по организационным причинам.
