всем привет. странным образом побежала канализация закрытая коробом из гкл окленным плиткой. разбирать короб это самый пресамый последний вариант - плитка дорогой керамогранит, весь ремонт в ванной уже закончен, и даже если разобрать короб, обратно по новой все так красиво сделать не получится.
вопрос вот в чем - бывают ли какие-нибудь герметики, которые можно каким-то образом налить внутрь трубы? или как то распылить в ней.... или еще чего...
перспектива ломать короб сродни казни.....
выручайте парни....
Кончай воду лить и будет сухо. Нет таких герметиков чтоб ничего не делать, а без фоток и подробностей никто не подскажет как сделать с минимальными последствиями.
Забавный случай ... и интересный. Но, дорогой автор, вы бы хотя бы схемку выложили с размерами, что там да как. Количество стыков, отводов, выводов, и, главное - расстояния! : ))
Предложу во всяком случае теоретический вариант.
1.
касимов написал :
Видеокамеру в трубу.Врага нужно знать где бороть.
Находим это злачное место, или в раструб мало вставлена следующая труба, или трещина где, или шуруп вкрутили случайно, короче о, чудо! место нашли
2.высушить все, воду не лить,
3.налить анаэробный герметик прям в это место, (как налить-другой вопрос, зависит от расстояния) ждать сутки, в надежде, что герметик затечет в нужную щёлочку, застынет, и потом не раскиснет от воды
Если место не далеко, залить эпоксидки, перед этим все обезжирить.
пяпа написал :
Svoy74 написал :
и отдельно - за сарказм некоторых форумчан))
Svoy74 написал :
бежит каналиация в коробе. доступа нет.
Svoy74 написал :
Видите ли, Вы далеко не первый (и скорее всего не последний ...), кто наступает на эти (замурованные трубы с вытекающими из этого проблемами... ) грабли... Отсюда и сарказм...
плитка 45х45
под ванной короб с торца открыт - т.е. торец не заделан плиткой, можно просунуть руку с телефоном.
ванна практически не движимая - под ней как дополнительные опоры лежат кирпичи на растворе.
весь день извращался с вайфай камерой - подсовывал телефон с открытого торца (под ванной который) и пытался с планшетника посмотреть по wifi изображение с камеры - очень сильно тормозит, почти ничего не понятно.... но сумел разглядеть что течет роде как в месте где лежит фиолетовая тряпка - насколько помню там тройник на раковину стоит....
причем странное дело - включаешь воду в течение пары минут сухо, потом начинает уверенно так капать.... струйки нет, но капли такие.... затяжные так сказать))
в ближайшее ремя постараюсь взять у друга камеру gopro - у нее скорость передачи видео по вайфаю насного выше, сама она намного меньше и возможно, даже удастся запихнуть ее на палке в сам короб изнутри....
теоретически воможно, но есть одно но - когда на кухне временно ставили посудомойку - в паре мест пошевелеил трубы канализации и в местах соединения канашка начала капать - благо мебель тогда еще не стояла, разобрал все элементы и понял что манжеты реиновые задубели.... видимо самы трубы были паршивого качества.... а в ванной те же трубы(((
поэтому вообще боюсь их трогать - толкать крутить, насиловать....
через раковину не вариант. во-первых там дырдочка совсем маленькая, а во-вторых, ДАЖЕ ЕСЛИ *расковыряю под раковиной плитку* то места для операций по замене манжеты ввнутри короба нет.
опять - боюсь я ее трогать.... трубу эту... поменяю я там манжету (99.9% что не поменяю - не подлезу) -пошевелю трубу и побежит другая манжета...
А через тройник (или отверстие просверлить в трубе вверху, потом заклеить), залить совейской эпоксидки, есть шанс один из пяти, что клей туда таки затечет, перед тем все тчательно и долго высушить феном, ждать, не пользоваться...
Svoy74 написал :
А как иначе? Правильно говорят, что надо фонарик ткнуть и пофоткать когда уже капает - будут видны капли в свете фонаря. Старый такой способ. На фотиках ещё есть режим за одно нажатия сразу с десяток-другой фоток нащёлкать.
Вам повезёт если гофру вам вставили с загибом манжеты, или просто глубже чем надо, а канашка засорена и при заполнении протекает.
Svoy74 написал :
Сами трубы если завёрнут манжет текут всё время.
Svoy74 написал :
Svoy74 написал :
делал сам.... но я то делал на совесть))) это трубы подвели)))
Надо, когда собираешь, маркером отметить на трубе, куда раструб достает, потом собрать, используя технич. вазелин, чтоб манжета не подвернулась, насунуть до метки маркера не доходя чуть (0.5-1см) По меткам видно после монтажа какие зазоры будут. Можно не заметить без меток, что соединение разошлось.
Svoy74 написал :
тоже хорошего мало...
