#4488114
Доброго времени суток!Возникла такая проблема,установил китайский двигатель аналог Лифана,взамен ДМ1.Ремень установил А-1180.При отпущенном рычаге сцепления ремнь крутит приводной шкив,включаеш скорость мотоблок сразу едет и довольно неплохо при этом тянет.Ремень не натянут,спокойно прогибается.Подскажите,кто в курсе,Что можно сделать,как заставить его проскальзывать?Сейчас не получается применить движение назад,при натяжении ремня заднего хода,двигатель пытается заглохнуть,но ремень переднего хода не пробуксовывает.Может немного подточить шкивок на двигателе,сделать его чуть шире?Ремень,вроде,лежит в ручье шкива нормально,может чуть плотнее чем в родном двигателе.
Александр12, Ну так прикиньте сами, что и как изменилось по отношению к старому движку. Нам все ровно не видно как оно стало.
Возможно стоит уменьшить "огибание" ремнем шкива. Возможно банально поставить более длинный ремень. Точить шкив точно не выход.
Профиль то совпадает со шкивом?
Александр12, А тормоз ремня (петлеобразующую пластину) поставили ?
Александр12 написал :
Так поставь ремень А-1210 как стоит на Оке и будет все нормально.
viktor48 написал :
Первые лучи комплектовались ремнями А-1180вн . Это те же А-1210.
viktor48 написал :
Не могу у нас найти таких ремней,есть в наличии только А-1180 и А-1230,на старый двигатель так же не мог найти подходящий ремень,поставил А1230 от Каскада и сделал дополнительный натяжитель.А вот на китайца дополнительный натяжитель не стал мудрить,двигатель сделал с возможностью передвижения для натяжки на переходной пластине.Но вот случилась такая проблема...
Николавич написал :
А вот пластину пока не установил,в этом может быть проблема?
Именно в ней вся причина
Николавич написал :
Большое спасибо!
Так же спасибо всем,кто откликнулся!
[quote="Николавич;4488236"]А вот пластину пока не установил,в этом может быть проблема?
Именно в ней вся причина[/quot
эта пластина особой роли не играет.........
я просверлил в переходной плите отверстия, болгаркой прорезал, удлинил пазы-сдвинув мотор ближе к редуктору, ослабил натяжение ремня и проблема решена, .....
Свистунов Л. написал :
Сильно ослабленный ремень решил проблему ,но как это скажется на работе.........
Николавич написал :
не сильно ослабленый, а настолько-насколько необходимо, когда вытянется в ходе работ и будет "сильно ослаблен" , будет натянут, перестановкой мотора вперёд..........
Николавич написал :
цитирую заключение с этой ссылки: так образуется петля вокруг шкива, и шкив вращается практически не касаясь ремня.
Да, ремень на мой взгляд коротковат .
вот и на моём был коротковат....
Вот именно - ремень практически не касается ремня и подвержен меньшему износу ,чем при сильно ослабненном или как у вас
,т.к.при выключенном сцеплении ремень все-таки касается вращающегося шкива Так что ,я не согласен ,что
Если не играет ,что ж вы эту "ненужную" пластину используете ?
После того,как установил на своем мотоблоке пластину и чуть подогнул на ней усики,проблема стала решенной.Ремень стал работать как надо.На переходной пластине у меня так же имеются пазы для натяжения ремня,я ее специально так делал.Ремень был ослаблен нормально и все равно тянул мотоблок,как только пластину установил,стало даже заметно как образуется петля из ремня и шкив в этой петле проскальзывает.Так что считаю,что без петлеобразующих усиков действительно толком работать нормально не будет.
Николавич написал :
с завода стоит ну и пусть стоит
без этой пластины, когда просмотришь натяжку ремня(он вытягивается со временем) , ремень соскакивает с ручья.... и такая пластина не на всех мтб, на других и заводом не предусмотрено и работает
А вы прежде чем давать советы о "ненужности " пластины,
снимите ее "заводскую" и поработайте без нее
На каких ,интересно, просветите?
Николавич написал :
мтб "урал"
Свистунов Л., Вы внимательно посмотрите - тормоз ремня присутствует ,пусть и не ввиде пластины . И чему эти запоздалые пассажи .Сами без пластины не работаете ,да и не сможете работать
а давать советы
при этом не говоря ,что пластину при этом оставил,как бы это по-мягче сказать,вводить людей в заблуждение.
Николавич написал :
это не тормоз, это штифт переключения передач, когда включена первая передача он ремня не касается...........
Николавич написал :
ну не предусмотрено на этом мтб такой пластины
Свистунов Л., Такое впечатление , что разговор слепого с глухим. Внимательней читайте
Николавич написал :
а давать советы
  Сообщение от Свистунов Л.
Я про пластину на ВАШЕМ мотоблоке.Снимите ее и покажите как работаете без нее Еще раз повторяю - не вводите людей в заблуждение. Без тормоза ремня мотоблоки типа МБ1 (Луч ,Нева ,Ока,Каскад)нормально работать т.е. когда на нейтралке при выключенном сцеплении ведомый шкив не вращается,а не как на приведенном выше видео, не будут .
и у вас в том числе.
Николавич, До этого года я отработал 8лет без такой пластины,шкив на дв. был самодельный из стали.Этой весной поставил Лифан с алюминиевым шкивом вынужден был ,лепить такое устройство,стало невозможно работать. Причина может быть в качестве изготовления шкива,коэффициента трения.
