Мастера, подскажите из чего сделать перегородку между коридором и кухней? Ее ставить на стяжку или на плиту перекрытия лучше? Ширина перегородки 1350 мм, высота 2640 мм. С одной стороны капитальная панельная стена, с другой - сантехкабина. В перегородке будет установлена дверь, но какой ширины не знаю пока, какой ширины они обычно бывают? А вообще предистория такая: изначально гипсовая перегородка с дверью существовала, но потом ее предыдущие жильцы демонтировали.
Sergey_A написал :
Пять копеек. Для того, чтобы в дверь пройти-достаточно 650(для симметрии), но лучше делать 750. Ещё немаловажно: при открытии, не будет ли закрывать коридор. Для перегородки материалов сейчас хватает, главное не делать её пустотелой(по профилю будет дюже шумной)
Дверное полотно "узкое" для кухни - 700 мм, дверной проем в стене 800 мм.
Дверное полотно "нормальное" межкомнатное - 800 мм, дверной проем в стене 900 мм.
Перегородка из блоков ставится на перекрытие.
Перегородка каркасная из гипсокартона - ставится на стяжку.
Перегородку можно делать из любых материалов, главное - качественно и строго вертикально.
Sergey_A, самый быстрый и простой (и сравнительно дешевый) способ - пазогребневая гипсовая плита. ставить на плиту перекрытия. к дверному проему подойти лучше полнотелыми. при размере плиты (волма) 667*500*80 надо 11 штук + 10кг фугенфюллера
Из Пазогребневых плит для монтажа используйте монтажный клей кнауф Перлфикс и не забудьте закрепить по периметру арматурой к стенам и потолку. Дверь на кухню подходит шириной в 70 см.
Так же можно возвести перегородку из пеноблоков, звукоизоляция будет получше, но придётся штукатурить.
Спасибо всем кто откликнулся! Остановлю выбор на пазогребневых плитах. вроде просто и недорого. А в санузле можно ими выложить короб шириной 65 и глубиной 30 см с дверцей или лучше из гипсокартона сделать по причине более компактной конструкции?
В санузле - однозначно лучше каркас с обшивкой. И обшивать не гипсокартоном, а ГВЛВ - надежнее под облицовку плиткой. И старайтесь сделать предельно-максимально большой люк (не менее 50 см шириной в вашем случае), т.к. иначе практическая ценность люка стремится к нулю.
Гипсокартоннная перегородка самое быстрое в монтаже ,никаких долгих мокрых процессов , 1 день поставил +зашпатлевал , на 2 день зашкурил загрунтовал и облицовывай плиткой -клей обои или крась .
GKL написал :
быстро - да , но на этом все преимущества и заканчиваются ..... волма не намного сложнее, но значительно "капитальнее" ....
Звукоизоляция пазогребневых только на бумажке , по сравнению с стандартной Гкл перегородкой С112 разница ощутимая худшая да и проводку вести скрытно без доп работ не получится .
Вес гкл перегородки в 2 раза легче так это её преимущество ,нет лишней нагрузки на плитку перекрытия .
Капитальность ? Сможете повесить тяжелый телевизор для кинотеатра на подвижном креплении (рукав ) на такой стене (был подобный опыт )? Если говорить о капитальности то кирпич самый капитальный из капитальных и доступных )
уважаемые специалисты, вот наконец подошел черед возведения перегородки, поэтому вновь обращаюсь к вам за советом и критикой.
я выбрал технологию с пазогребневыми плитами (без пустот). набросал эскиз расположения элементов в конструкции перегородки, покритикуйте, плз.!
есть момент - ситуацию осложняет стенка санузла справа - она завалена в права на 30 мм примерно. положение дверного проема именно такое как на эскизе, иначе никак по моим подсчетам нужно 8 плит, верно?
p.s. хочу выяснить как должно быть, чтобы мастер понял что от него требуется. кстати на эту задачу ищу мастера на самое ближайшее время, как только материал приобрету.
GKL написал :
Звукоизоляция как раз этой ГКЛ-трухи - только на бумажке: обычно для ГКЛ-конструкций её приводят осреднённую по всему частотному диапазону звука. Для правильной звукоизоляции основной декларируемый параметр - вес квадратного метра стены. Чем больше - тем тише.
GKL написал :
На форуме есть фото, как бойлер упал с двухслойной ГКЛ стены - с потопом квартиры. А на пазогребнень полнотелый 8см вешается всё что угодно, и штробится он подо что угодно. ГКЛ если забыл что-то уложить/заштробить - потом не всегда засунешь в него провода скажем.
здравствуйте,возможно,кто-то здесь подскажет из чего сделана стена. хочу ее разобрать и сделать новую. соседей слышно даже просто при их спокойном разговоре. дом панельный 5этажка. сама стена между квартирами очень странная. по идее должна быть несущей,но похоже несущая часть только в виде буквы П:типа 2 колонны, первая колонна стоит при входе в комнату,вторая уже в конце комнаты,а на них сверху лежит балка. а вот все, что между этими колоннами и под этой балкой неизвестное сооружение. пол убран до межэтажной бетонной плиты. эта загадочная стенка стоит на деревянном бруске,его высота всего 3см! в одном углу между несущей колонной и балкой в этой странной стене обнаружилась дыра,размером с кулак. заглянула в дыру и увидела,что стенка сделана из пакли,цементного раствора или что-то похожее на цемент и вроде еще гипса. ее толщина 5-7см,потом около 4-5см пустота и уже только после пустоты стена соседей. сделала вывод,если эта стенка стоит на таком тонком деревянном бруске, значит точно не может быть несущей. хочу ее убрать и поставить новую, нормальную. но не знаю из чего сделана эта и можно ли ее вообще сносить, чтобы поставить новую? если можно, то из какого материала построить новую,с учетом того,что есть мах 12см,а может быть 10,вдруг стенки между квартирами неровные, чтобы и соседей не слышать и прочно было.пожалуйста,помогите,уже всю голову сломала.
j-j, "странная" стена действительно не несущая. это гипсолит в деревянной "рамке". со стороны соседей такая же. между ними воздушный зазор. примыкания заделаны паклей с известковой "штукатуркой". убрать можно. новую стройте из пгп полнотелой. потом стяжка. зазор с соседской стеной сохраните и вновь возводимую стену к ней не крепите.
j-j написал:
Делайте из ПГП 8 см полнотелых, с зазором 4 см, в зазор - звукоизолирующую минвату 50 кг/куб.м. Обязательно загерметизируйте стену соседей при наличии щелей, например, загрунтуйте и оштукатурьте ротбандом на сдир с заполнением щелей, примыкания к стенам и полу-потолку заделайте штукатуркой не полностью, т.к. щели будут гулять, лучше промажьте каким-либо герметиком (не пеной!). Свою тоже.
GKL написал:
а зачем шпаклевать под плитку ? чтобы потом невлагостойкая шпаклевка отошла вместе с плиточным клеем ?
