#4491483
Мастера, подскажите из чего сделать перегородку между коридором и кухней? Ее ставить на стяжку или на плиту перекрытия лучше? Ширина перегородки 1350 мм, высота 2640 мм. С одной стороны капитальная панельная стена, с другой - сантехкабина. В перегородке будет установлена дверь, но какой ширины не знаю пока, какой ширины они обычно бывают? А вообще предистория такая: изначально гипсовая перегородка с дверью существовала, но потом ее предыдущие жильцы демонтировали.
Совета прошу
Sergey_A написал :
Пять копеек. Для того, чтобы в дверь пройти-достаточно 650(для симметрии), но лучше делать 750. Ещё немаловажно: при открытии, не будет ли закрывать коридор. Для перегородки материалов сейчас хватает, главное не делать её пустотелой(по профилю будет дюже шумной)
Дверное полотно "узкое" для кухни - 700 мм, дверной проем в стене 800 мм.
Дверное полотно "нормальное" межкомнатное - 800 мм, дверной проем в стене 900 мм.
Перегородка из блоков ставится на перекрытие.
Перегородка каркасная из гипсокартона - ставится на стяжку.
Перегородку можно делать из любых материалов, главное - качественно и строго вертикально.
Sergey_A, самый быстрый и простой (и сравнительно дешевый) способ - пазогребневая гипсовая плита. ставить на плиту перекрытия. к дверному проему подойти лучше полнотелыми. при размере плиты (волма) 667*500*80 надо 11 штук + 10кг фугенфюллера
Из Пазогребневых плит для монтажа используйте монтажный клей кнауф Перлфикс и не забудьте закрепить по периметру арматурой к стенам и потолку. Дверь на кухню подходит шириной в 70 см.
Так же можно возвести перегородку из пеноблоков, звукоизоляция будет получше, но придётся штукатурить.
Спасибо всем кто откликнулся! Остановлю выбор на пазогребневых плитах. вроде просто и недорого. А в санузле можно ими выложить короб шириной 65 и глубиной 30 см с дверцей или лучше из гипсокартона сделать по причине более компактной конструкции?
В санузле - однозначно лучше каркас с обшивкой. И обшивать не гипсокартоном, а ГВЛВ - надежнее под облицовку плиткой. И старайтесь сделать предельно-максимально большой люк (не менее 50 см шириной в вашем случае), т.к. иначе практическая ценность люка стремится к нулю.
evgenygrig, ок, спасибо, высоту люка какую выбрать?
Sergey_A, вариантов размеров - множество, как и вариантов исполнения. к примеру, можно глянуть
Гипсокартоннная перегородка самое быстрое в монтаже ,никаких долгих мокрых процессов , 1 день поставил +зашпатлевал , на 2 день зашкурил загрунтовал и облицовывай плиткой -клей обои или крась .
GKL написал :
быстро - да , но на этом все преимущества и заканчиваются ..... волма не намного сложнее, но значительно "капитальнее" ....
Звукоизоляция пазогребневых только на бумажке , по сравнению с стандартной Гкл перегородкой С112 разница ощутимая худшая да и проводку вести скрытно без доп работ не получится .
Вес гкл перегородки в 2 раза легче так это её преимущество ,нет лишней нагрузки на плитку перекрытия .
Капитальность ? Сможете повесить тяжелый телевизор для кинотеатра на подвижном креплении (рукав ) на такой стене (был подобный опыт )? Если говорить о капитальности то кирпич самый капитальный из капитальных и доступных )
уважаемые специалисты, вот наконец подошел черед возведения перегородки, поэтому вновь обращаюсь к вам за советом и критикой.
я выбрал технологию с пазогребневыми плитами (без пустот). набросал эскиз расположения элементов в конструкции перегородки, покритикуйте, плз.!
есть момент - ситуацию осложняет стенка санузла справа - она завалена в права на 30 мм примерно. положение дверного проема именно такое как на эскизе, иначе никак по моим подсчетам нужно 8 плит, верно?
p.s. хочу выяснить как должно быть, чтобы мастер понял что от него требуется. кстати на эту задачу ищу мастера на самое ближайшее время, как только материал приобрету.
Мужчины, помогите советом, пожалуйста!
GKL написал :
Звукоизоляция как раз этой ГКЛ-трухи - только на бумажке: обычно для ГКЛ-конструкций её приводят осреднённую по всему частотному диапазону звука. Для правильной звукоизоляции основной декларируемый параметр - вес квадратного метра стены. Чем больше - тем тише.
GKL написал :
На форуме есть фото, как бойлер упал с двухслойной ГКЛ стены - с потопом квартиры. А на пазогребнень полнотелый 8см вешается всё что угодно, и штробится он подо что угодно. ГКЛ если забыл что-то уложить/заштробить - потом не всегда засунешь в него провода скажем.
Prok12,
У вас своя безумная правда у нас своя .
А касаемо схемы расположения плит и их количества, что скажете?
Sergey_A, у меня такая же как у Вас дилема, из чего все таки сделали перегородку?
здравствуйте,возможно,кто-то здесь подскажет из чего сделана стена. хочу ее разобрать и сделать новую. соседей слышно даже просто при их спокойном разговоре. дом панельный 5этажка. сама стена между квартирами очень странная. по идее должна быть несущей,но похоже несущая часть только в виде буквы П:типа 2 колонны, первая колонна стоит при входе в комнату,вторая уже в конце комнаты,а на них сверху лежит балка. а вот все, что между этими колоннами и под этой балкой неизвестное сооружение. пол убран до межэтажной бетонной плиты. эта загадочная стенка стоит на деревянном бруске,его высота всего 3см! в одном углу между несущей колонной и балкой в этой странной стене обнаружилась дыра,размером с кулак. заглянула в дыру и увидела,что стенка сделана из пакли,цементного раствора или что-то похожее на цемент и вроде еще гипса. ее толщина 5-7см,потом около 4-5см пустота и уже только после пустоты стена соседей. сделала вывод,если эта стенка стоит на таком тонком деревянном бруске, значит точно не может быть несущей. хочу ее убрать и поставить новую, нормальную. но не знаю из чего сделана эта и можно ли ее вообще сносить, чтобы поставить новую? если можно, то из какого материала построить новую,с учетом того,что есть мах 12см,а может быть 10,вдруг стенки между квартирами неровные, чтобы и соседей не слышать и прочно было.пожалуйста,помогите,уже всю голову сломала.
j-j, "странная" стена действительно не несущая. это гипсолит в деревянной "рамке". со стороны соседей такая же. между ними воздушный зазор. примыкания заделаны паклей с известковой "штукатуркой". убрать можно. новую стройте из пгп полнотелой. потом стяжка. зазор с соседской стеной сохраните и вновь возводимую стену к ней не крепите.
j-j написал:
Делайте из ПГП 8 см полнотелых, с зазором 4 см, в зазор - звукоизолирующую минвату 50 кг/куб.м. Обязательно загерметизируйте стену соседей при наличии щелей, например, загрунтуйте и оштукатурьте ротбандом на сдир с заполнением щелей, примыкания к стенам и полу-потолку заделайте штукатуркой не полностью, т.к. щели будут гулять, лучше промажьте каким-либо герметиком (не пеной!). Свою тоже.
GKL написал:
а зачем шпаклевать под плитку ? чтобы потом невлагостойкая шпаклевка отошла вместе с плиточным клеем ?
