Имеем двухкомнатную квариру на 1-ом этаже кирпичного дома, жара и влажность просто невыносимые(белье сохнет по 3-4 дня). Вытяжки есть на кухне и в ванной, но обе не работают и сделать ничего нельзя(засор на уровне 3-го этажа). Окна пластиковые, т.о. притока свежего воздуха практически нет. Подвал сухой. У нас с мужем появилась мысль сделать вытяжку из кухни и ванны на улицу, а в комнатах пробить в стенах небольшие отверстия под приточку. Вопрос поможет ли все это?
mamanya написал :
Поможет ли?
ну как-то так...
смотря какая вытяжка и какой приток?
и как всё это будет работать?
самостоятельно, как система или дёргая за веревочку.
В идеале конечно надо насесть на эксплуатирующую организацию, чтоб чистили стояк.
Как вариант - принудительный приток и естественная вытяжка через новое отверстие.
Если просто прорезать отверстия под приток (без вентилятора), то не факт, что именно через них воздух будет затекать в помещения, а вытекать через вытяжное отверстие. Иногда может случиться и наоборот.
Я только недопонял - у Вас каналы ванной и кухни объединены или разные, но при этом оба стояка засорены? И как вообще вычислили, где засор?
Сулейман написал :
Каналы разные, но оба засорены - вызывали специалистов, они пробовали пробивать. В обоих случаях застряли на уровне 3-го этажа - дальше только стену там разбирать, но к тоже нам даст
Ну с вытяжкой наверное можно решить вопрос просто поставив вытяжные вентиляторы в пробитые отверстия, а вот с приточкой я бы сделал нормально - с канальным вентилятором и нагревателем. См соседнюю ветку.
mamanya2 написал :
Как предлагали, конечно лучше восстанавливать стояк.
"Кто даст"?
Писать жалобу ДЭЗ.Это их работа следить и устранять общие системы жизнеобеспечения.
Если не хотят или не могут, пусть пишут отказ и разрешение на устройство отдельного вытяжного канала.
Второй вариант, организвать самостоятельную вытяжку(например, через стену на улицу).
Но я бы сделал механическим вытяжку, а не приток(для притока можно установить клапаны на окна, или стеновые).
И не понятно, где бельё-то сушите?
Наверное на балконе(лоджии)?
Тогда, если балкон/лоджия остеклены тоже герметичными окнами и совмещены с одной из комнат, надо делать переток, для доступа воздуха в комнату.
Stani написал :
А что греть предлагаешь?
Уже перегретый воздух?
И как эта т.н. система будет работать?
Дом кооперативный, так что никакого ДЕЗа нет, писать председателю тоже бесполезно (невмeняемая старуха). Ни балкона, ни лоджии нет - белье сушим в комнате (в ванне вообще не сохнет)
Ну на случай морозов лютых. :-) Хотя, признаюсь, бывают квартиры, где подогрев абсолютно излишен. У моих родственников тоже двушка на 1 этаже, там когда дом отделывали у рабочих была каморка (подъезд посреди дома). Рабочие наварили дополнительно по 5 секций батарей (чугун 70 см) в каждую комнату. Регуляторы в виде вентильных кранов залипли в положении "полностью открыт" в первый же год, и теперь в квартире в отопительный период ниже 28 температуры не бывает. Форточки открыты всегда, когда ниже -20, то не настежь...
А вообще хорошо бы написать, какая температура держится в квартире зимой, а то некоторые путают понятия "жарко" и "душно". Я конечно Маманю не хочу обвинить в подмене понятий, просто не раз общался с людьми, для которых эти два понятия - одно и то же.
да...
и морозцы по ощущениям тоже разные бывают.
помница, учась в славном граде Ростове- на -дону при температуре минус десять, да с ветерком поганым и влажным ощущения были-с мерзопакостные...
А в мАсвке ничё, нормально, еше и пиво холодное пьют на улице...
отвлеклись.
А не будет с приточкой при минус 30 какие-нидь проблемки?
Здается мне не всё так однозначно
Sdik_S написал :
Откуда на улице перегретый воздух? Кроме того температуру поступающего воздуха можно регулировать или вообще не включать нагреватель, если слишком жарко. Зато он здорово помогает когда не топят, а на улице холодно. Как работает система подробно описано в соседней ветке, почитайте и не будет глупых вопросов...
Stani написал :
Воздух перегретый в квартире.
"Здорово или не здорово" решается деньгами заказчика, который будет платить за электроэнергию, всяческие манипуляции с данной системой и обслуживание.
По-поводу "почитать и не задавать глупых вопросов" .
Это хамство?
Sdik_S написал :
Это хамство?
В квартире жарко пока нет вентиляции, приточная вентиляция при наличии нормальной вытяжки как раз позоляет иметь комфортную температуру и свежий воздух независимо от погодных условий на улице (кроме жары, для этого надо добавить кондиционер).
А деньги вообще решают многое, никто не говорил что будет бесплатно, каждый выбирает для себя, комфорт тоже стоит денег...
Манипуляции и обслуживание после монтажа сводятся к замене фильтра, благодаря которому становится меньше пыли в квартире и легких.
Это хамство?
Это резкий ответ на вызывающе сформулированный вопрос.
Stani написал :
Серьезно?
Вашими стараниями устлана дорога в рай...
"при резком повороте можно улететь в кювет"
"Предположение - мать всех ошибок"
