Меняю газ. плиту и ставлю газовый счетчик, попутно изменяю проводку газа по кухне.
Т.е была вертикальная подводка к плите, теперь труба опускается параллельно стояку,
на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом
под столешницей подключается варочная поверхность.
Собственно, вопрос: раньше было 2 газовых крана.
1 - под потолком, примерно в 30 см, на отводе от стояка.
2 - на стене, над плитой, на высоте 150см.
Газовщики, (с лицензией) уверяют что второй кран не нужен. Достаточно одного, на вводе.
Логика подсказывает, что в принципе - да. одного крана достаточно чтобы прекратить подачу газа
в случае чего... Но! кран этот на высоте 2,5 метра. т.е чтобы перекрыть нужна как минимум табуретка...
Глубинное бурение по снипам ничего не дало. Количество кранов не регламентируется.
Есть СНиП 42-01-2002
7.9 Отключающие устройства устанавливают:
перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не допускается.
но он, скорее, про где можно, где нельзя, а про то что перед плитой необходим дополнительный кран - речи нет.
Кто вообще в Питере контролирует внутриквартирные газопроводы? Межрегионгаз, как я понимаю, интересуют только
счетчики... а как сделана разводка - им до фени.
just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
just_vb написал :
СНиП и СП носят обязательный характер и если пишут "Устанавливают", то необходимо установить
62santehnik написал : just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
в моем случае потребитель только один - плита. И доп. кран перед плитой лишь увеличивает возможность утечки газа.
BV написал :
Ктоо мешает поставить один кран перед счетчиком на высоте 170см?
кран стоит на вводе. высоко. поставить муфту, чтобы опустить кран нельзя - запрещено снипом, только переваривать ввод...
Ищите про высоту установки кранов....
не нашел... регламентируется только 150-160 см над плитой в случае вертикальной подводки. И не ниже 80 см и не менее 20 см от плиты при горизонтальной.
у меня подводка горизонтальная.
just_vb написал :
стояк - в углу. Плита - примерно посредине 3-метровой стены.
раньше, труба шла от ввода по-верху, и вертикально опускалась к плите.
сейчас труба вертикально опускается вдоль стояка, счетчик на уровне подвесных шкафов, затем резиновый шланг опускается вниз от счетчика и по столешницей уходит горизонтально к плите.
Обязателен кран на опуске перед каждым газовым прибором.
Кран перед счётчиком - желателен, и лучше его поставить, чтобы было меньше гемора при демонтаже счётчика (замена, поверка).
Краны на опусках газовых приборов должны быть легкодоступны.
Serx написал :
очень хорошо. НО, приведите ссылку на действующий нормативный документ.
до тех пор ваше "должны быть" и "обязателен" - всего лишь оценочное высказывание
про кран перед газ. прибором - есть СНиП 42-01-2002 п 7.9
но там ни слова про легкодоступность...
just_vb, я вам сказал как должно быть. Самому поискать (для собственного понимания вопроса) убеждения не позволяют? или вас в гугле забанили?
Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
Тут на форуме тема была по услугам установку газовых счетчиков - спросите
Посмотрите тех доки именно Вашего счетчика - нужна труба или нет
"счетчик устанавливается на горизонтальной или вертикальной линии газопровода между газовым краном и бытовым газовым прибором, например газовой плитой."
т.е теоретически, ничто не мешает прикрутить шланг прямо к счетчику...
гибкая подводка идет после счетчика. сам счетчик на вертикальной линии газопровода
отчасти можно сослаться на п 6.8 - "счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода"
а гибкая подводка в принципе создает хоть и небольшую но боковую нагрузку
Serx написал : just_vb, я вам сказал как должно быть. Самому поискать (для собственного понимания вопроса) убеждения не позволяют? или вас в гугле забанили?
вот именно поэтому я и создал тему. вы вообще читали первый пост? - "Глубинное бурение по снипам ничего не дало. Количество кранов не регламентируется."
а то что вы "сказали как должно быть" без ссылки на нормативный документ - это всего лишь ваше личное оценочное суждение, не более...
если вы хорошо разбираетесь в теме - прошу привести ссылки на снипы и др. регламентирующие документы.
если -нет, прошу не засорять топик репликами про убеждения и гугл...
для общего понимания темы - приложу картинку.
что здесь не так? прошу не просто критику, а обоснованную критику со ссылками на действующие нормат. документы.
что было -
что стало -
Вот как они решат так и будет! Правильно или нет будет вторым вопросом! имхо
ну да... Serx уже проиллюстрировал ситуацию фразой - " я вам сказал как должно быть."
про это тоже был вопрос в первом посте - Кто вообще в Питере контролирует внутриквартирные газопроводы? Межрегионгаз, как я понимаю, интересуют только
Serx написал :
но не все они обязательны к исполнению для потребителя газа (внутренние документы касаемые газовой отрасли)
BV написал :
неправильно, они будут навязывать место как им удобнее а не как потребителю (при условии отсутствия ограничений на установку)
Славик64 написал :
не как они решат, а как будет по проекту, этот вопрос решается с проектировщиком, (для установки счетчика нужно изменение вносить в проект газоснабжения). Проектировщик должен на основании нормативного документа отказать делать по желанию заказчика.
Славик64, просто я это проходил.... Проектировщик мне тоже пытался возражать, но требование отказать со ссылкой на нормативку и подача жалобы сразу возражения сняли... а исполнитель уже делает по проекту, даже если ему что то и не нравится он бессилен.
MINik написал :
Все правильно.
just_vb написал :
Каким документом нормируется, что шланг нельзя прикрутить сразу к счетчику ?
Вот с рождением фотографий,стало видно,что можно. Это ведь тоже везут краники? И вот попробуйте обычный счетчик газа подключить гибким шлангом.
Чтобы не лезть на табуретку при обслуживании или замене плиты ,нормальный чел. перекроет кран рядом с плитой.После пожара в квартире,или за неуплату,перекроют и опломбируют верхний кран.Принести табурет нет проблем.Остальные жильцы не виноваты в гложущих Вас сомнениях.
мне как раз не в лом принести табурет. я этим краном пользуюсь 1 раз в 10 лет
Ужас стал.
а в чем именно ужас? (и со ссылками на документы где этот ужас запрещают)
меня не улыбает при виде такого, но повторяю, разводку делал газовщик с лицензией и
мне, никогда не имевшему дел с газопроводами, ужас не виден. Это всего лишь труба и счетчик.
