Несколько лет назад выкопали на участке колодец, если память мне не врет, 7 колец. Уровень воды достаточный, но сама вода идет немного мутная. Качаю "малышом". И визуально, вода стоит непрозрачная. Каждую весну 2-3 разу почти полностью выкачиваю воду, но мутность не уходит.
Скорее всего, при строительстве, сделали что-то не так. Просто выкопали яму и опустили кольца. Что теперь нужно сделать, чтобы вода шла чистая?
Думаю можно-здесь (в теме про водоснабжение) описывали различные методы и материалы для заделки швов.Самому не доводилось делать,т.к. швы герметизировали сразу при опускании колец когда копали колодец.
ЗЫ: Сейчас это делать почти бесполезно(точнее более трудоемко),лучше дождаться лета,когда поверхностных вод будет меньше.
UncleSam976 написал :
В том то и дело, что постоянно.
тогда только фильтры!
7 колец, да как ее пить то можно? грязная вода у вас, про швы забудьте. Сделайте анализ воды, может у соседа "септик" на 7 колец...
Может быть подскажите, куда именно сдавать воду на анализ? Какие именно анализы нужно сделать?
В Водоканале спросите, еще фирмы, которые бурят на воду тоже делают (наверняка обращаются в тот же Водоканал) отдельно общий анализ (железо, жескость, мутность, цвет, нитраты, тежелые элементы) отдельно (за отдельные деньги) бактерология. Недешево все это. А смысл анализа в принципе? Пить-то не будете, после анализа вода лучше не станет, и предложат оборудование на 3 тыс. уев+ к нему отдельная "кательня" в доме с канализацией.
Некоторые параметры прекрасно видно и без анализов, запах сероводорода, железо, соли, песок, бактерии. А бочке унитаза видно немного "живность" или щелочь.
Слышал про колодцы мутные, забрасывают сначала щебень мелкий, затем камни средние, камни крупные.
Вокруг колодца на земле гидрозамок из глины (погуглите)
При откачке колодца до дна, хорошо видно (с помощью зеркала и солнечный "зайчик") если швы не герметичны, будут ручейки.
пяпа написал :
Ой, наоборот вроде, сорри, сначала крупные камни, потом мельче, мельче, гравий сверху.
А гидрозамок, чтоб дождевые воды отсечь.
Vladimir_Vas написал :
В топку Малыша. Качаете только безвибрационным насосом. При приличном расходе воды она станет таки прозрачной. Но при застое - снова станет мутной.
Ну,да.Если сначала взбаламутить воду вибрационным,то центробежным будет выкачиваться мутная ещё долго.
По идее при не разборе вода должна за пару дней отстоятся.
Если вода нужна как техническая ,то думай можно обойтись фильтром.
