Стоит задача поменять радиатор. Многоэтажка, однотрубная система. Стояк остается как есть, а подвод от стаяка к радиатору и перемычка между подводами делается из полипропилена. В силу некоторых обстоятельств хочется сначала собрать всю эту полипропиленовую конструкцию а потом уже подсоеденить ее к стояку. В результате имеем внутреннюю резьбу на полипропилене и внешнюю на стояке. Как называется деталь, которой можно соеденить полипропеленовую часть со стояком, учитывая тот факт, что стояк и ПП конструкция в момент соединения неподвижны?
Надеюсь Вы знаете, что на отопление идет армированный полипропилен Pn20, лучше Pn25.
То, что Вам нужно называется американка это муфра с разборным соединением, состоит из двух частей и служит для соединения труб встык.
tvmaster написал :
однотрубка по СНиПу допускает температуру теплоносителя 105 град.
при использовании пластиков необходимо обеспечить
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Сталь и сварочка рулит, пусть даже электрическая. ПП и МП сильно заужают сечение на фитингах - на однотрубке (особенно при малых давлениях) можете сильно потерять в температуре радиаторов. Краны обязательно шаровые, полнопроходные. И колега !A_n_d_y! дело говорит - прошлой зимой в лютые морозы у многих были проблемы с пластиком...
