И снова здравствуйте.Помогите советом.Не могу завести тример.По началу косил всё нормально патом газу даёшь а он захлёбывается и глохнет. А далее заводится перестал.
Раз сухая, значит проблемы с топливом, посмотрите топливный фильтр, можно открыть карбюратор и проверить состояние сетчатого фильтра и игольчатого клапана.
Aleks2007 написал :
Добрый вечер Aleks2007 Сегодня разбирал карбюратор.Всё вроде бы в норме.Промыл,собрал .Заводишь 3 секунды и глохнет.И заводится только через подсос. А какой принцип насоса,Такое ощущение что ему не хватает топлива.
Какой насос Вы имеете в виду? тот которым топливо подкачиваете ?
Глохнет при закрытой воздушной заслонке или открытой?
А фильтр в бачке смотрели, может попробуйте без фильтра
Еще на всякий случай отверните на глушителе крышку, под ней должна быть сеточка, она бывает забивается нагаром, если это так то просто выбросите сетку.
Aleks2007 написал :
Глохнет при закрытой заслонке а приоткрываешь не заводится.А насчёт сеточки завтра обязательно посмотрю.
